见性成佛 发表于 2010-6-10 11:30:10
怎么解释这个压力流量曲线?
sdlqwnu 发表于 2010-6-10 12:23:32
这两个图有区别吗?
溢流阀控制的是一流压力,其干扰量是溢流流量。流量较大时的压力会上升
根据Q=Cd*A*sqrt(2P/rho),P是Q的平方的关系,曲线的凹向可以用这个解释
再由弹簧的预压缩量解释原点。之后弹簧的压缩量变化考虑了,和成为实际的PQ曲线
见性成佛 发表于 2010-6-10 12:42:07
两个图是一样的,多传了一次
非池中 发表于 2010-6-10 12:53:56
这两个图有区别吗?
根据Q=Cd*A ...
sdlqwnu 发表于 2010-6-10 12:23 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我赞成你对曲线的解释,不过这个应该是单向阀吧
salanuoma 发表于 2010-6-10 13:32:47
我觉得这个应该是单向阀的流量-压降曲线,原点压力是单向阀的开启压力。
搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-6-10 13:49:51
在开启压力0.25一定的情况下弹簧选定
随着流量的增大 压力降也随之增大具体数值做垂线
选择单向阀要考虑压力降的
见性成佛 发表于 2010-6-10 14:50:36
是单向阀,单向阀有几种开启压力时,如何选用
baboon9105 发表于 2010-6-10 15:34:49
这种PQ曲线有何实际意义??????
a272289255 发表于 2010-6-10 20:26:36
二楼的好像看错了吧,这个是螺纹插装单项阀,这个是阀通过流量跟压力损失的关系,上面的压力和流量是两种单位的值。
搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-6-10 21:54:46
7楼,选用是根据安放位置,设计条件等选定的。
打个比方
如果是纯方向的 防逆流越小越好
如果系统有先导的 要保证最小背压 根据先导压力最小的值去选定单向阀开启压力
查看完整版本: 怎么解释这个压力流量曲线?
