查看: 8233|回复: 11
怎么解释这个压力流量曲线?
发表于 2010-6-10 11:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-10 12:23:32 | 显示全部楼层
这两个图有区别吗?; K& }: p7 J+ N4 ~
溢流阀控制的是一流压力,其干扰量是溢流流量。流量较大时的压力会上升& D) J* @, m% g5 t( l3 o$ `8 K
" P4 S3 o! X5 H) N# o$ ^! z
根据Q=Cd*A*sqrt(2P/rho),P是Q的平方的关系,曲线的凹向可以用这个解释' T+ {9 S3 }9 M3 x& z% z
再由弹簧的预压缩量解释原点。之后弹簧的压缩量变化考虑了,和成为实际的PQ曲线
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
 楼主| 发表于 2010-6-10 12:42:07 | 显示全部楼层
两个图是一样的,多传了一次
发表于 2010-6-10 12:53:56 | 显示全部楼层
这两个图有区别吗?
' m9 ^9 P# g& `溢流阀控制的是一流压力,其干扰量是溢流流量。流量较大时的压力会上升
& S5 f1 a5 z9 p+ C5 n  O0 u7 q7 U2 k) g5 l, T( x
根据Q=Cd*A ...
0 t: @+ I" }& i1 l+ b" Gsdlqwnu 发表于 2010-6-10 12:23
$ d2 P1 Q7 y0 \8 x% v
我赞成你对曲线的解释,不过这个应该是单向阀吧
发表于 2010-6-10 13:32:47 | 显示全部楼层
, G" I+ A+ z8 T. _4 t# Y# P9 r$ {: |  K
我觉得这个应该是单向阀的流量-压降曲线,原点压力是单向阀的开启压力。
发表于 2010-6-10 13:49:51 | 显示全部楼层
在开启压力0.25一定的情况下  弹簧选定
) A8 I' ]2 _# X% Y& s2 M" c随着流量的增大 压力降也随之增大  具体数值做垂线
+ ^  s* g0 ^1 j2 h3 p5 U& X* R- a9 w$ d: r
选择单向阀要考虑压力降的
 楼主| 发表于 2010-6-10 14:50:36 | 显示全部楼层
是单向阀,单向阀有几种开启压力时,如何选用
发表于 2010-6-10 15:34:49 | 显示全部楼层
这种PQ曲线有何实际意义??????
发表于 2010-6-10 20:26:36 | 显示全部楼层
二楼的好像看错了吧,这个是螺纹插装单项阀,这个是阀通过流量跟压力损失的关系,上面的压力和流量是两种单位的值。
发表于 2010-6-10 21:54:46 | 显示全部楼层
7楼,选用是根据安放位置,设计条件等选定的。: w* M: K' P  E: \
打个比方) a) D1 w; {. B; S
, u5 f4 v( I6 ]6 y1 H5 i+ X
如果是纯方向的 防逆流  越小越好( V- _% z- J( f) C" W
如果系统有先导的 要保证最小背压 根据先导压力最小的值去选定单向阀开启压力
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.057286 second(s), 16 queries , Gzip On.
