GSK980TDb车锥螺纹---请教
今天在980TDb上车个外锥螺纹。U型的 :D=63.6 d=61L=74螺距,英制,每寸2.5牙(大概10.16的螺距)。还是个左旋。请高手看看,用G92编程时因该怎么编。能用G76编吗?从来没用过G76,不知道怎么用。 没做过,反转能不能做啊?
G76 Pm r a QΔdmin Rd G76 X(U)_ Z(W)_Ri Pk QΔd Ff①m表示精车重复次数,从1—99;②r表示斜向退刀量单位数,或螺纹尾端倒角值,在0.0f—9.9f之间,以0.1f为一单位,(即为0.1的整数倍),用00—99两位数字指定,(其中f为螺纹导程);③a表示刀尖角度;从80°、60°、55°、30°、29°、0°六个角度选择;④Δdmin:表示最小切削深度,当计算深度小于Δdmin,则取Δdmin作为切削深度;⑤d:表示精加工余量,用半径编程指定;Δd :表示第一次粗切深(半径值);⑥X 、Z:表示螺纹终点的坐标值;⑦U:表示增量坐标值;⑧W:表示增量坐标值;⑨I:表示锥螺纹的半径差,若I=0,则为直螺纹;⑩k:表示螺纹高度(X方向半径值); 我车管牙的时候,左牙和右牙的区别就是正反转,再换把左牙用的刀就OK 这么大的螺距肯定要用G76L了 G76太复杂了!!!我看着就头晕!!! :loveliness:把图纸发上来 我来帮你编! 能不能把英制换算成公制把刀定在负方向反转往正方向车 建议用G76尤其是床子刚性不好的 换个左旋刀,从左往右拉,,,就可以了。。。
