查看: 6903|回复: 9
GSK980TDb车锥螺纹---请教
发表于 2010-6-6 00:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在980TDb上车个外锥螺纹。U型的 :D=63.6 d=61  L=74  螺距,英制,每寸2.5牙(大概10.16的螺距)。还是个左旋。请高手看看,用G92编程时因该怎么编。1 j; W) k2 T) j6 H, G& A% w
- W3 W. w9 `* u+ f+ r3 M. k
能用G76编吗?从来没用过G76,不知道怎么用。
发表于 2010-6-14 21:40:05 | 显示全部楼层
没做过,反转能不能做啊?
发表于 2010-6-28 11:39:37 | 显示全部楼层
& Y. z) `4 ]/ J7 T' e) M+ o
G76 Pm r a Q
Δdmin Rd
G76 XU_ ZW_Ri Pk QΔd Ff
①m表示精车重复次数,从1—99;
②r表示斜向退刀量单位数,或螺纹尾端倒角值,在0.0f—9.9f之间,以0.1f为一单位,(即为0.1的整数倍),用00—99两位数字指定,(其中f为螺纹导程);
③a表示刀尖角度;从80°、60°、55°、30°、29°、0°六个角度选择;
④Δdmin:表示最小切削深度,当计算深度小于Δdmin,则取Δdmin作为切削深度;
d:表示精加工余量,用半径编程指定;Δd :表示第一次粗切深(半径值);
X Z:表示螺纹终点的坐标值;
U:表示增量坐标值;
W:表示增量坐标值;
I:表示锥螺纹的半径差,若I=0,则为直螺纹;
k:表示螺纹高度(X方向半径值);
发表于 2010-6-29 17:01:16 | 显示全部楼层
我车管牙的时候,左牙和右牙的区别就是正反转,再换把左牙用的刀就OK
发表于 2010-7-4 14:26:24 | 显示全部楼层
这么大的螺距肯定要用G76L了
发表于 2010-7-6 21:07:32 | 显示全部楼层
G76太复杂了!!!我看着就头晕!!!
发表于 2010-7-7 17:14:19 | 显示全部楼层
把图纸发上来 我来帮你编!
发表于 2010-7-7 19:58:58 | 显示全部楼层
能不能把英制换算成公制把刀定在负方向反转往正方向车
发表于 2010-7-7 20:39:05 | 显示全部楼层
建议用G76  尤其是床子刚性不好的
发表于 2012-8-25 00:12:34 | 显示全部楼层
换个左旋刀,从左往右拉,,,就可以了。。。
GMT+8, 2024-11-26 08:27 , Processed in 0.050638 second(s), 16 queries , Gzip On.
