renliangbing 发表于 2010-6-5 09:07:19
过程装备制造与检测(PDF很清晰)
作      者: 邹广华等
出 版 社: 化学工业出版社
丛 书 名: 普通高等教育“十五”国家级规划教材
出版日期:2004-8-30
页      数:343
版      次:第1版
开      本:16开
装      帧:平装
分包下载:共5包
文件格式:pdf
【内容简介】
      《过程装备制造与检测》全书分为绪论、第I篇过程装备的检测、第II篇过程装备制造工艺、第III篇过程机器制造质量要求。绪论中概括了课程讲授内容,以单层卷式压力容器为主介绍了其制造工艺,并介绍了国内外压力容器制造的现状及发情况。同时介绍了机加工零件、产品质量的衡量标准及影响因素。第I篇中较详细地介绍了装备用材料、制造和运行中的常见缺陷及在制造和运行中的常用无损检测、定期检测的方法和要求。第II篇中以承压壳体的筒节和封头为主,突出介绍了影响壳体质量的关键工序:焊接、成形等工艺内容。第III篇中以典型机器零件制造为例,分析了影响机械加工质量的主要因素,介绍了制订加工工艺规程的要点和装配要求。全书内容贯彻实施工程教育精神,密切结合工程法规、标准,具有先进的理论上的知识,又有丰富的工程实际上的应用成果,使本书既可作为相关专业普通高校教材,又可作为工程技术人员的参考书。作为教学用书时,由于各学校的培养方向、授课学时等情况不同,对教材内的工艺过程应有基本的了解,较详细的工艺内容可适当选择,以达到各自的教学基本要求。
绪论
01课程内容
011过程设备制造部分
012过程机器制造部分
02压力容器制造技术的进展
021压力容器向大型化发展
022压力容器用钢的发展
023焊接新材料、新技术的产生和
应用
024无损检测技术的可靠性逐步提高
复习题
第Ⅰ篇过程装备的检测
1装备制造的定期检测
11定期检测
111外部检测
112内外部检测
113全面检测
12常规检测
121直观检测
122工具检测
123理化检测
复习题
2射线检测及缺陷等级评定
21X射线、γ射线的产生和性质
211X射线的产生
212γ射线的产生
213射线的性质
22射线检测的原理和准备
221射线检测原理
222射线检测准备
23焊缝射线透照缺陷等级评定
24射线防护
复习题
3超声波检测及缺陷等级评定
31超声波检测的基础知识
311超声波及其特性
312超声波的种类及应用
313超声波探伤仪、探头、耦合剂、
试块
32超声波检测缺陷
321检测前的准备
322缺陷的检测
33超声检测焊接接头的缺陷等级评定
331超声检测焊接接头的等级选择
332缺陷评定
333检测结果的分级
复习题
4表面检测及缺陷等级评定
41磁粉检测
411磁粉检测原理
412影响漏磁场强度的主要因素
413磁粉检测的特点
414磁化方法及特点
415磁化规范
416磁粉
417退磁
418磁痕评定和缺陷等级评定
42渗透检测
421基本原理和特点
422方法分类和选用
423对比试块
424缺陷显示痕迹分类和缺陷等级
评定
复习题
第Ⅱ篇过程装备制造工艺
5钢制压力容器的焊接
51焊接接头
511分类
512基本形式和特点
513组织与性能
514坡口
515表示符号
516焊接坡口的选择和设计
52常用焊接方法及其焊接工艺
521手工电弧焊
522埋弧自动焊
523气体保护电弧焊
524电渣焊
525窄间隙焊
526焊接材料的选择
53常用钢材的焊接
531金属材料的焊接性
532碳钢的焊接
533低合金钢的焊接
534奥氏体不锈钢的焊接
535铝及铝合金的焊接
536钛及钛合金的焊接
537异种金属的焊接
54焊后热处理
541目的和规范
542方法
543钢制压力容器应进行焊后热处
理的条件
复习题
6受压壳体制造的准备
61钢材的预处理
611净化处理
612矫形
62划线
621零件的展开计算
622号料(放样)
623标记和标记移植
复习题
7成形加工
71筒节的弯卷成形
711冷卷成形的特点
712热卷成形的特点
713卷板机及弯卷工艺
72封头的成形
721封头的冲压成形
722封头的旋压成形
723封头的爆炸成形
724封头制造的质量要求
73管子的弯曲
731管子弯曲的应力分析和变形
计算
732弯管方法
733管件制造的技术要求
复习题
8典型压力容器
81管壳式换热器
811主要零部件、分类及代号
812结构特点与应用
813壳体组对焊接的要求与管子
管板的连接
82高压容器的制造
821单层和多层容器制造的比较
822热套式高压容器
823扁平钢带倾角错绕式高压
容器
824层板包扎式高压容器
复习题
第Ⅲ篇过程机器制造的质量要求
9机械加工工艺规程
91概述
911生产过程和机械加工工艺过程
912机械加工工艺过程的组成
913生产纲领和生产类型
92机械加工工艺规程
921机械加工工艺规程的格式
922机械加工工艺规程的作用
923制订机械加工工艺规程的原始
资料和步骤
93零件的工艺分析和毛坯的选择
931零件的技术要求分析
932零件的结构工艺性分析
933毛坯的选择
94工件的定位基准的选择
941基准的概念及其分类
942定位基准的选择
943工件的定位和夹紧
95机械加工工艺路线的拟定
951表面加工方法的选择
952加工顺序的安排
953工序集中与工序分散
954机床和工艺装备的选择
96加工余量和工序尺寸的确定
961加工余量及其影响因素
962确定加工余量的方法
963工序尺寸及其公差的确定
复习题
10机械加工精度
101概述
102工艺系统的几何误差
1021原理误差
1022机床的几何误差
1023装夹误差和夹具误差
1024刀具误差
1025调整误差
103工艺系统的受力变形
1031基本概念
1032工艺系统受力变形对加工
精度的影响
1033减小工艺系统受力变形的
途径
104工艺系统的热变形
1041概述
1042机床热变形对加工精度的
影响
1043刀具热变形对加工精度的
影响
1044工件热变形对加工精度的
影响
1045减小工艺系统热变形的途径
105工件残余应力引起的变形
1051产生残余应力的主要原因
1052减小残余应力及其所引起
变形的措施
复习题
11机械加工表面质量
111概述
1111机械加工表面质量的概念
1112机械加工表面质量对零件
使用性能的影响
112影响加工表面质量的工艺因素
1121切削加工时的影响因素
1122磨削加工时的影响因素
113表面强化工艺
1131滚压加工
1132喷丸强化
复习题
12装配工艺
121概述
1211装配的概念
1212装配精度
1213装配的组织形式
122装配尺寸链
1221基本概念
1222装配尺寸链的建立
1223装配尺寸链的计算
123装配方法及其选择
1231互换装配法
1232分组装配法
1233修配装配法
1234调整装配法
1235装配方法的选择
modm82 发表于 2010-6-5 11:37:16
:victory:这本书算是版本比较新的吧?
风雨无阻sz 发表于 2010-6-5 12:20:53
看样子是好书
先谢谢
下来看看
lhd刘海东 发表于 2010-6-6 00:21:29
我大三那时候的教材就是这本书,想不到楼主竟然拿还有电子版的·~~强。
aini87 发表于 2010-7-31 15:06:54
想下这个书就是威望不够啊谁能给我发下么我的邮箱是394715939@qq。com谢了
wmh850310 发表于 2010-7-31 19:22:12
真是神呐,这本书都搞得到,机械强书
yaya63 发表于 2010-8-3 15:48:13
我想要这本书,威望不够,怎么办呢
机械设计菜鸟王 发表于 2010-8-3 16:24:11
真是神呐,这本书都搞得到,机械强书
机械设计菜鸟王 发表于 2010-8-3 16:25:42
真是神呐,这本书都搞得到,机械强书    对不起,您两次发表间隔少于 90 秒,请不要灌水!
五民 发表于 2010-8-4 22:02:39
不错,是一本比较全的常用制造工艺基础介绍
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 过程装备制造与检测(PDF很清晰)
