求助:PLC电磁阀连接
PLC机实现对电磁阀的控制具体需要通过那些步骤?要用到那些硬件设施?输入信号是怎么转换传到电磁阀上,使电磁阀出现通或断的状态?能否把PLC机直接接到电磁阀上面实现控制呢。请大侠们指教! 先谢谢了! 可以最好走下中间继电器 继电器型的可以,晶体管的转个继电器
楼主先看下手册 继电器型的可以,晶体管的转个继电器
楼主先看下手册 你把手册的图看下酒明白了,如果看不明白就先看书学习了 电磁阀是通过电源供电,使阀内部的电磁转换产生磁场,然后使阀导通,一般阀分为直流24V和交流220V,为保证电磁阀的供电回路与PLC之间分开,一般使用中间继电器,继电器的电源部分为PLC供电,继电器的常开常闭点控制电磁阀,将电磁阀的+接入继电器的常开点的输出部分,将电源的+放到继电器的输入,将电磁阀的—连接到电源的-就可以使用了 同意七楼的说法,很详细 啊! 看来高手多啊!!!!!! 同意三楼的说法,以西门子PLC为例:
有DC/DC/DC型:这是晶体管输出型;
有AC/DC/RLY型:这是继电器输出型。
根据具体情况选用,选用原则参考前面的帖子。另外反复通断的适合晶体管型,但抗过载弱;非反复通断的(如电磁阀的控制),适合继电器型。 最近在网上查到了直流固态继电器,这个东西要比传统的继电器好的多,开关频率高无触点,适合晶体管PLC输出控制大功率单元。如果电子学的好,用IGBT是最好的,开关功率和速度和变频器媲美
