查看: 8477|回复: 18
求助:PLC电磁阀连接
发表于 2010-6-2 18:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC机实现对电磁阀的控制具体需要通过那些步骤?要用到那些硬件设施?输入信号是怎么转换传到电磁阀上,使电磁阀出现通或断的状态?
, \% X; n5 V9 z& J能否把PLC机直接接到电磁阀上面实现控制呢。  请大侠们指教! 先谢谢了!
发表于 2010-6-2 20:05:00 | 显示全部楼层
可以最好走下中间继电器
发表于 2010-6-3 09:47:22 | 显示全部楼层
继电器型的可以,晶体管的转个继电器, e) _8 ~; D' a1 ?' E
楼主先看下手册
发表于 2010-6-3 09:47:33 | 显示全部楼层
继电器型的可以,晶体管的转个继电器+ a& k& H# w; i% d8 t
楼主先看下手册
发表于 2010-6-3 09:49:38 | 显示全部楼层
你把手册的图看下酒明白了,如果看不明白就先看书学习了
发表于 2010-6-7 15:07:14 | 显示全部楼层
电磁阀是通过电源供电,使阀内部的电磁转换产生磁场,然后使阀导通,一般阀分为直流24V和交流220V,为保证电磁阀的供电回路与PLC之间分开,一般使用中间继电器,继电器的电源部分为PLC供电,继电器的常开常闭点控制电磁阀,将电磁阀的+接入继电器的常开点的输出部分,将电源的+放到继电器的输入,将电磁阀的—连接到电源的-就可以使用了
发表于 2010-6-10 18:34:11 | 显示全部楼层
同意七楼的说法,很详细 啊!
发表于 2010-6-13 16:04:15 | 显示全部楼层
看来高手多啊!!!!!!
发表于 2010-6-27 21:20:46 | 显示全部楼层
同意三楼的说法,以西门子PLC为例:
/ z+ d2 u( J6 ]# Q# `- v2 k0 s
$ g+ m  d8 N* N/ j/ S0 E有DC/DC/DC型:这是晶体管输出型;
+ {8 {2 e6 C2 R. ?. @有AC/DC/RLY型:这是继电器输出型。
1 x4 T! [  v$ w; B  n
# w3 b% s3 N, I( G+ j& f* @! O根据具体情况选用,选用原则参考前面的帖子。另外反复通断的适合晶体管型,但抗过载弱;非反复通断的(如电磁阀的控制),适合继电器型。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-4 16:48:03 | 显示全部楼层
最近在网上查到了直流固态继电器,这个东西要比传统的继电器好的多,开关频率高无触点,适合晶体管PLC输出控制大功率单元。如果电子学的好,用IGBT是最好的,开关功率和速度和变频器媲美
GMT+8, 2025-2-25 09:33 , Processed in 0.071276 second(s), 18 queries , Gzip On.
