mda05016 发表于 2010-6-2 18:19:57
有没有工作压力大于35MPa,功能和手动截止阀一样的电磁阀---请教
1.市场上有没有工作压力大于35MPa,功能和手动截止阀一样(平常处于常闭状态,通电后介质就可以双向流通)的电磁阀。我网上搜到的大部分压力都满足不了要求,或者是只能单向流通的。2. 把35mpa压力减到0.8MPa的电磁减压阀3.把35MPa减到4~25MPa的电磁减压阀请知道的大侠指导下!先谢谢了! 注: ( 第一点的阀门应用于一个充氮气的回路中,这个电磁阀门用于气瓶的开关控制(相当于截止阀),主要是这个气瓶有时候需要输出气体,有时候需要被输入气体,所以需要介质可以双向流通的阀门)。(网络搜到很多都是单向流通的)
hzdfyy 发表于 2010-6-2 20:40:04
有工作压力可达到35MPa,功能和手动截止阀一样(平常处于常闭状态,通电后介质就可以双向流通)的电磁阀。但只有6通径的。且工作介质只能是液压油。我公司就有。需要的话可和我联系。
jesen2000 发表于 2010-6-2 23:51:36
不知楼主需要的流量是多大的?
mda05016 发表于 2010-6-3 10:28:03
回复 2# hzdfyy
   是用于气体回路中的电磁阀
hzdfyy 发表于 2010-6-3 13:51:45
是什么气体压力可达到35MPA?没有碰到过。
mda05016 发表于 2010-6-3 15:41:33
回复 5# hzdfyy
应用与一个充氮气的回路中,这个电磁阀门用于气瓶的开关控制(相当于截止阀),主要是这个气瓶有时候需要输出气体,有时候需要被输入气体,所以需要介质可以双向流通的阀门。(网络搜到很多都是单向流通的)
查尔斯 发表于 2010-6-3 16:28:33
个人感觉也是,氮气瓶的压力达不到35MPA
查看完整版本: 有没有工作压力大于35MPa,功能和手动截止阀一样的电磁阀---请教
