查看: 3898|回复: 6
有没有工作压力大于35MPa,功能和手动截止阀一样的电磁阀---请教
发表于 2010-6-2 18:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mda05016 于 2010-6-3 15:44 编辑 & @) e; B- d9 r% r9 v' }+ T
+ r( I: w! v9 U) `6 C3 m/ n
1.市场上有没有工作压力大于35MPa,功能和手动截止阀一样(平常处于常闭状态,通电后介质就可以双向流通)的电磁阀。我网上搜到的大部分压力都满足不了要求,或者是只能单向流通的。2. 把35mpa压力减到0.8MPa的电磁减压阀3.把35MPa减到4~25MPa的电磁减压阀  请知道的大侠指导下!  先谢谢了! 注: ( 第一点的阀门应用于一个充氮气的回路中,这个电磁阀门用于气瓶的开关控制(相当于截止阀),主要是这个气瓶有时候需要输出气体,有时候需要被输入气体,所以需要介质可以双向流通的阀门)。(网络搜到很多都是单向流通的)
发表于 2010-6-2 20:40:04 | 显示全部楼层
有工作压力可达到35MPa,功能和手动截止阀一样(平常处于常闭状态,通电后介质就可以双向流通)的电磁阀。但只有6通径的。且工作介质只能是液压油。我公司就有。需要的话可和我联系。
发表于 2010-6-2 23:51:36 | 显示全部楼层
不知楼主需要的流量是多大的?
 楼主| 发表于 2010-6-3 10:28:03 | 显示全部楼层
回复 2# hzdfyy
- x  w* ^+ I! v# z2 N- C
; a4 c# T& i/ \+ Z2 p. o1 P    0 S" V! B! {/ ]' `) [
   是用于气体回路中的电磁阀
发表于 2010-6-3 13:51:45 | 显示全部楼层
是什么气体压力可达到35MPA?没有碰到过。
 楼主| 发表于 2010-6-3 15:41:33 | 显示全部楼层
回复 5# hzdfyy $ O5 ]+ [4 U5 ?% c- E5 L
# x3 Q! z1 P  ?) f0 _. X; V! t6 e
# L9 m, `: x4 ~! D6 f: F8 w! b) |
  应用与一个充氮气的回路中,这个电磁阀门用于气瓶的开关控制(相当于截止阀),主要是这个气瓶有时候需要输出气体,有时候需要被输入气体,所以需要介质可以双向流通的阀门。(网络搜到很多都是单向流通的)
发表于 2010-6-3 16:28:33 | 显示全部楼层
个人感觉也是,氮气瓶的压力达不到35MPA
GMT+8, 2024-11-27 23:40 , Processed in 0.050320 second(s), 15 queries , Gzip On.
