先压筋后折弯的问题---如图,请教
一块板先压两条筋是否可以用开了避让槽的刀折弯? 在板的什么地方折?往哪个方向折? 折弯示意图(图片不好传啊) 折完后压的筋肯定变形得一塌糊涂。 同意4楼,想像不出折完后是什么样。 折弯刀可是有避让槽的 可以折弯,需要让开筋条位置就可以了 如果这个工件的批量很大,楼主可以考虑开一副模具,待工件折弯成型后再压加强筋。我们公司就有一副这样的模具,压90°工件的加强筋,这样的工艺是可以实现的。个人认为为了这样的工件改造折弯模具很浪费,而且就算强行要这样折的话,加强筋部分是很难成型的。 这个工件的形状设计有问题,加强筋不应通过折弯部位。 回复 8# muratec139既然别人设计了这个东西,我等应尽量解决问题才是。我做折弯两年了,也见过不少设计不够合理的工件,最头疼的是压铆钉离折弯线很近但又必须先压铆后折弯的,拼模具很费时费力,但也没办法。做我们这行的只有不断的解决问题才能提高自己的技能。
