查看: 13225|回复: 31
先压筋后折弯的问题---如图,请教
发表于 2010-6-2 15:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块板先压两条筋是否可以用开了避让槽的刀折弯?
发表于 2010-6-2 15:45:15 | 显示全部楼层
在板的什么地方折?往哪个方向折?
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:54:32 | 显示全部楼层
折弯示意图(图片不好传啊)
发表于 2010-6-2 16:12:31 | 显示全部楼层
折完后压的筋肯定变形得一塌糊涂。
发表于 2010-6-2 16:23:24 | 显示全部楼层
同意4楼,想像不出折完后是什么样。
 楼主| 发表于 2010-6-2 16:27:31 | 显示全部楼层
折弯刀可是有避让槽的
发表于 2010-6-2 18:32:36 | 显示全部楼层
可以折弯,需要让开筋条位置就可以了
发表于 2010-6-3 02:50:52 | 显示全部楼层
如果这个工件的批量很大,楼主可以考虑开一副模具,待工件折弯成型后再压加强筋。我们公司就有一副这样的模具,压90°工件的加强筋,这样的工艺是可以实现的。个人认为为了这样的工件改造折弯模具很浪费,而且就算强行要这样折的话,加强筋部分是很难成型的。
贊同  发表于 2012-12-3 02:13
发表于 2010-6-3 09:47:07 | 显示全部楼层
这个工件的形状设计有问题,加强筋不应通过折弯部位。
发表于 2010-6-3 14:59:44 | 显示全部楼层
回复 8# muratec139 * D6 \$ E, i4 A& q: a
既然别人设计了这个东西,我等应尽量解决问题才是。我做折弯两年了,也见过不少设计不够合理的工件,最头疼的是压铆钉离折弯线很近但又必须先压铆后折弯的,拼模具很费时费力,但也没办法。做我们这行的只有不断的解决问题才能提高自己的技能。
GMT+8, 2024-11-25 05:19 , Processed in 0.054062 second(s), 17 queries , Gzip On.
