邹诚 发表于 2010-5-31 23:21:12
Cr12材料用什么牌号的刀具来加工啊?
请问各位高手,Cr12材料用什么牌号的刀具来加工比较好啊?是粗加工,我用了YG8的,YM2O1,YW2,YS8的都不行, 就开断削槽和不开断削槽都差不多,一把刚磨好刀车不了一两个就没用了,怎么办啊
wtuwfn 发表于 2010-5-31 23:37:05
合金工具钢:Cr12    硬度 :退火,269~217HB,压痕直径3.7~4.1mm;淬火,≥60HRC
查表得用牌号为 YT05  798 合金刀具
yestwp 发表于 2010-6-1 17:53:28
请问各位高手,Cr12材料用什么牌号的刀具来加工比较好啊?是粗加工,我用了YG8的,YM2O1,YW2,YS8的都不行 ...
邹诚 发表于 2010-5-31 23:21 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
参数装夹啥的都没说,此问题无解。
星光bj 发表于 2010-6-1 22:22:52
一般的涂层刀具就可以。比如TiN涂层的。
shixukong1985 发表于 2010-6-2 18:25:59
楼主在加工过程中是想问大家不断削还是刀子强度不好、
邹诚 发表于 2010-6-2 18:30:30
是刀子不耐磨
断削,就是一把车刀加工不到2个,刀子的刀刃就被给烧成圆角了,车不动了
wangfeicyh 发表于 2010-6-3 00:27:02
T5!!!!!!!!!!!!!!刀尖做有小圆弧
yaochengle 发表于 2010-6-11 11:34:38
一般的涂层刀具就可以。比如TiN涂层的
chiqingzjg 发表于 2010-6-13 01:47:01
Gr12的以前车过,感觉没什么LZ说的那么难车。注意一下走刀量,转速,还有就是磨刀的好坏了。
查看完整版本: Cr12材料用什么牌号的刀具来加工啊?
