查看: 8369|回复: 8
Cr12材料用什么牌号的刀具来加工啊?
发表于 2010-5-31 23:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,Cr12材料用什么牌号的刀具来加工比较好啊?是粗加工,我用了YG8的,YM2O1,YW2,YS8的都不行, 就开断削槽和不开断削槽都差不多,一把刚磨好刀车不了一两个就没用了,怎么办啊
发表于 2010-5-31 23:37:05 | 显示全部楼层
合金工具钢:Cr12    硬度 :退火,269~217HB,压痕直径3.7~4.1mm;淬火,≥60HRC 4 O. T* C! [# {" r
查表得用牌号为 YT05  798 合金刀具
不哭泣的长江 + 1
发表于 2010-6-1 17:53:28 | 显示全部楼层
请问各位高手,Cr12材料用什么牌号的刀具来加工比较好啊?是粗加工,我用了YG8的,YM2O1,YW2,YS8的都不行 ...5 d: G: u4 H" V5 Y% Z7 [7 q5 U
邹诚 发表于 2010-5-31 23:21
( s" x* O7 E4 t7 m
0 a" {' {, d& p* v
参数装夹啥的都没说,此问题无解。
发表于 2010-6-1 22:22:52 | 显示全部楼层
一般的涂层刀具就可以。比如TiN涂层的。
发表于 2010-6-2 18:25:59 | 显示全部楼层
楼主在加工过程中是想问大家不断削还是刀子强度不好、
 楼主| 发表于 2010-6-2 18:30:30 | 显示全部楼层
是刀子不耐磨
% [( ^. J9 i8 p断削,就是一把车刀加工不到2个,刀子的刀刃就被给烧成圆角了,车不动了
发表于 2010-6-3 00:27:02 | 显示全部楼层
T5!!!!!!!!!!!!!!刀尖做有小圆弧
发表于 2010-6-11 11:34:38 | 显示全部楼层
一般的涂层刀具就可以。比如TiN涂层的
发表于 2010-6-13 01:47:01 | 显示全部楼层
Gr12的以前车过,感觉没什么LZ说的那么难车。注意一下走刀量,转速,还有就是磨刀的好坏了。
GMT+8, 2025-2-24 19:09 , Processed in 0.061982 second(s), 15 queries , Gzip On.
