gjm1 发表于 2010-5-31 09:36:48
一个容易搞混淆的概念
1.可以从Y型圈的最大和最小直径边的唇的倾斜角度来分辨,即内唇和外唇的倾斜角度来分辨:
2.如果是最大直径边的唇的倾斜角度小于最小直径边的角度,侧为轴用;反之为孔用.
3.因为Y型密封圈靠倾斜的唇的压缩和拉伸起到密封作用. 轴用的是靠内唇的拉伸的来起密封的,所以内唇的倾斜角度较大;孔用的是靠外唇的压缩来起密封的,所以外唇的倾斜角度较大
Y型密封圈的截面呈Y形,是一种典型的唇形密封圈。
Y型密封圈分类:
按其截面的高、宽比例不同,可分为宽型、窄型、Yx型等几类;
按两唇的高度是否相等,则可分为轴、孔通用型的等高唇Y型密封圈和不等高唇的轴用Y型密封圈和孔用Y形密封圈。
密封圈除轴孔通用的以外,凡密封件与孔相对运动的称为“孔用密封圈”,与轴相对运动的称为“轴用密封圈”。
同时孔用密封圈的最主要指标是密封圈外径及缸筒内径,轴用密封圈的最主要指标是密封圈内径及活塞杆直径。
春风剪景 发表于 2010-6-5 12:40:14
好文章,读后大有收获。
查看完整版本: 一个容易搞混淆的概念
