查看: 2775|回复: 1
一个容易搞混淆的概念
发表于 2010-5-31 09:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.可以从Y型圈的最大和最小直径边的唇的倾斜角度来分辨,即内唇和外唇的倾斜角度来分辨:
9 a; A* g% o0 c0 R, N9 z2.如果是最大直径边的唇的倾斜角度小于最小直径边的角度,侧为轴用;反之为孔用.2 l; h" X9 _$ R$ X. D( ]" h7 @. `
3.因为Y型密封圈靠倾斜的唇的压缩和拉伸起到密封作用. 轴用的是靠内唇的拉伸的来起密封的,所以内唇的倾斜角度较大;孔用的是靠外唇的压缩来起密封的,所以外唇的倾斜角度较大
& w0 ~) y* K' }) V  ~Y型密封圈的截面呈Y形,是一种典型的唇形密封圈。! {0 `4 O! }& d% y) |. u: j
  Y型密封圈分类:9 V4 i& ~# F( `& h" f* f
  [1]按其截面的高、宽比例不同,可分为宽型、窄型、Yx型等几类;4 A9 B# }, J& w2 t
  按两唇的高度是否相等,则可分为轴、孔通用型的等高唇Y型密封圈和不等高唇的轴用Y型密封圈和孔用Y形密封圈。
7 ^% G" Q5 Z: u# c' O6 J; m. b4 R1 u# A; T: }/ z* I0 D
密封圈除轴孔通用的以外,凡密封件与孔相对运动的称为“孔用密封圈”,与轴相对运动的称为“轴用密封圈”。0 c5 p4 y7 e/ o% f" @
同时孔用密封圈的最主要指标是密封圈外径及缸筒内径,轴用密封圈的最主要指标是密封圈内径及活塞杆直径。
发表于 2010-6-5 12:40:14 | 显示全部楼层
好文章,读后大有收获。
GMT+8, 2025-2-16 19:34 , Processed in 0.082169 second(s), 14 queries , Gzip On.
