高速钢(HSS)刀具对焊 用哪种焊条才好
各位大大,我厂的销槽拉刀常断,不知用哪种方法焊 何种焊条才能焊好? 焊接过程:1)清洁母材使无任何外来物质,将金属表面磨平磨光,并切去所有的裂纹痕迹,或者疲劳金属。2)在焊接前必须均匀预热至高于538度,这样可防止母材金属开裂和为良好的焊接效果做好焊接准备
3)在交流和反极性直流焊焊机上都可以使用,电流可以如下设置:
尺寸 推荐电流
2.4mm 60-90
3.2mm 75-125
4)使用最小的焊接电流可以获得完全熔融的优质焊口和硬度而无脆性。气孔是因为所有的电流不正确而造成。应将电流调到正确的读数值,并在有气孔的那一段补焊一条焊道,以消除存在的问题。
5)焊接时用摆动焊道或直线焊道均可
6)每道焊缝都应用尖锤敲击及在进行下步焊道每次都将熔渣除掉。焊接后当工件冷却至约93度时,随后加热至500-593度,如果需要对焊缝金属进行精细的机械加工,就需要在815度将焊缝层退火。
7)在机械加工之后再将焊缝金属重新再加热到1170度—1232度淬火,硬度可达HRC62
8)最后在500度至593度回火。 谢谢!问题是,是何种焊条?(什么型号的) 问题是何种焊条?(什么型号的)在线等
