发表于 2010-5-30 23:35:09
显示全部楼层
焊接过程:1)清洁母材使无任何外来物质,将金属表面磨平磨光,并切去所有的裂纹痕迹,或者疲劳金属。9 J! ?0 M v8 o. j
( N# a% @4 Y# ^ 2)在焊接前必须均匀预热至高于538度,这样可防止母材金属开裂和为良好的焊接效果做好焊接准备! n% d3 ?+ e$ [
3)在交流和反极性直流焊焊机上都可以使用,电流可以如下设置:4 c9 t! [4 P( G1 l: l( ^4 e% Z
6 f( p! H- j- g* B# r7 y! y- a
5 i' i* a' P' [$ p2 `9 s 尺寸 推荐电流 $ K* Z' }3 V0 L1 `% @5 Z
! F% H6 t- e& \ 2.4mm 60-90$ b% j4 g7 ?3 M4 w
. ]# `: a( q4 Q+ R4 G; p0 w 3.2mm 75-125
) J' w; f- v: v4 X: F' U: U) m. H) j' f
4)使用最小的焊接电流可以获得完全熔融的优质焊口和硬度而无脆性。气孔是因为所有的电流不正确而造成。应将电流调到正确的读数值,并在有气孔的那一段补焊一条焊道,以消除存在的问题。
" o- n3 M4 ~7 A1 \
# `, d1 b5 c9 B# i 5)焊接时用摆动焊道或直线焊道均可
" u' h3 W. |/ ^# b7 l
8 }, }; q' }" |9 ?. i7 _6)每道焊缝都应用尖锤敲击及在进行下步焊道每次都将熔渣除掉。焊接后当工件冷却至约93度时,随后加热至500-593度,如果需要对焊缝金属进行精细的机械加工,就需要在815度将焊缝层退火。- Q( s- F% O$ j0 H: P/ X
$ i: u$ @7 N8 S3 A
7)在机械加工之后再将焊缝金属重新再加热到1170度—1232度淬火,硬度可达HRC62
* J% y! A- ?- Y6 y* ]" y2 N7 x5 T$ }' }) ]5 {6 r
8)最后在500度至593度回火。 |
