搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-5-28 19:47:18
这个单向阀的作用哪位见过类似的,请解释一下作用
如题,这个单向阀的作用哪位见过类似的,请解释一下作用
2004简单画的
搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-5-29 17:51:13
没人知道吗 有看的 没有回答的
ysuyeyazj 发表于 2010-5-29 17:58:02
给你解答问题就得下载图片消耗别人3个威望,我估计没人干这事,你还是把图粘出来吧
qdjyjys 发表于 2010-5-29 19:14:28
看不到啊??怎么回事
搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-5-29 19:47:57
怎么贴出来啊现在的破规矩 这样弄 人不是越来越少了
vikkyblue 发表于 2010-5-30 08:49:49
是为了保证向液压缸下腔仅有的时候,保证其他液压缸上腔压力的
非池中 发表于 2010-5-30 10:54:57
首先这个系统画的不完全,比如没有平衡回路,等等。我只能按照自己的理解来说了:
楼主的系统里没有压力补偿的结构,所以这个图中的几个缸应该是按照负载的大小,顺序动作。压力传感器可以测试正在动作的缸中的有杆腔压力。而楼主指的单向阀的作用是,取出四个有杆腔中有压力油的那个,如果没有单向阀,运动的油缸的有杆腔的油会进入其他的有杆腔,由于各个缸的面积比不一样,有可能有些活塞杆会向无杆腔移动。这是不允许的。所以这些单向阀不可以去掉
王走召 发表于 2010-5-30 16:10:40
看不到啊??怎么回事
英德康 发表于 2010-5-30 16:29:39
看着好像是支腿油缸调平的回路,当某一油缸着地压力升高,将压力信号传至压力传感器。四个单向阀是为向压力传感器传递油缸负载压力为设置的。
工作原理:
当多个油缸(有杆腔)同时工作时,只有最高压力可以开启单向阀,其它单向阀在油路高压作用下关闭,保证最高压力可以传递至压力传感器。
搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-5-31 11:40:37
回复 7# 非池中
    第一个循环可以那以后的循环呢   另外压力传感器一直在测量压力啊他们里面的压力一直在不断的升高啊 怎么泄压啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个单向阀的作用哪位见过类似的,请解释一下作用
