bjsn2008 发表于 2010-5-25 10:09:05
选矿设备-陶瓷过滤机的结构
{:3_67:}
PC系列陶瓷过滤机主要由辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统、滤液排放系统、刮料系统、发冲洗系统、联合清洗(超声波清洗、自动配酸清洗)系统、全自动控制系统、槽体、机架几部分组成。
槽体采用耐腐蚀的不锈钢,起装载矿浆的作用,搅拌系统在槽体内搅拌混合物料,避免物料的快速沉降;陶瓷过滤板安装在辊筒上,辊筒在可无级变速的减速机的带动下旋转。
PC型陶瓷过滤机所选用的过滤介质为陶瓷过滤板,不用滤布,降低生产成本,卸料时刮刀和滤板之间留有1mm左右的间隙,以防止机械磨损,延长了使用寿命。
PC系列陶瓷过滤机采用反冲洗,联合清洗等方法,该系统采用PLC全自动控制,并配有变频器、液位仪等装置。开机时,矿浆阀门由料位仪监控,控制矿浆液位的高低,真空罐滤液由液位仪检测,当至高位时,PLC控制系统迅速打开滤液泵出口阀门,快速排水。陶瓷过滤机可根据用户的不同要求,采用远程控制或集中控制。
xuge318 发表于 2010-7-12 20:31:26
这个东西应用怎么样呢?他和普通的外滤带滤布那种有什么区别呢利弊
parding 发表于 2011-5-25 20:11:41
有没有图,发个上来,参考一下
查看完整版本: 选矿设备-陶瓷过滤机的结构
