查看: 1960|回复: 2
选矿设备-陶瓷过滤机的结构
发表于 2010-5-25 10:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
, k' k1 R; S( \1 B* \
2 x5 R) n1 V0 I" Q" Y
PC系列陶瓷过滤机主要由辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统、滤液排放系统、刮料系统、发冲洗系统、联合清洗(超声波清洗、自动配酸清洗)系统、全自动控制系统、槽体、机架几部分组成。$ Z; K: g3 u; u, q4 \
: f( v" s! f# o/ j" g$ G- ?
槽体采用耐腐蚀的不锈钢,起装载矿浆的作用,搅拌系统在槽体内搅拌混合物料,避免物料的快速沉降;陶瓷过滤板安装在辊筒上,辊筒在可无级变速的减速机的带动下旋转。9 i5 d7 T# e8 b+ P
, H8 [2 J; Y( b9 O, q
PC型陶瓷过滤机所选用的过滤介质为陶瓷过滤板,不用滤布,降低生产成本,卸料时刮刀和滤板之间留有1mm左右的间隙,以防止机械磨损,延长了使用寿命。
6 C! }1 w/ |# m0 P5 ~+ ~' k. n+ }# K/ k. W; E
PC系列陶瓷过滤机采用反冲洗,联合清洗等方法,该系统采用PLC全自动控制,并配有变频器、液位仪等装置。开机时,矿浆阀门由料位仪监控,控制矿浆液位的高低,真空罐滤液由液位仪检测,当至高位时,PLC控制系统迅速打开滤液泵出口阀门,快速排水。陶瓷过滤机可根据用户的不同要求,采用远程控制或集中控制。
发表于 2010-7-12 20:31:26 | 显示全部楼层
这个东西应用怎么样呢?  他和普通的外滤  带滤布那种有什么区别呢利弊
发表于 2011-5-25 20:11:41 | 显示全部楼层
有没有图,发个上来,参考一下
GMT+8, 2025-2-25 02:15 , Processed in 0.060691 second(s), 17 queries , Gzip On.
