yixinbing 发表于 2006-10-21 19:33:54
电镀对铸件的机械性能会不会有影响呢 ?
<P>电镀以后的铸件产品会不会变脆呢 ?</P>
<P>&nbsp;</P>
nian 发表于 2006-10-23 10:42:20
Re: 电镀对铸件的机械性能会不会有影响呢 ?
应该不会,没有理由变脆的
电镀好象影响不大吧!
就听说热处理容易发生氢脆,需要进行去氢!!
啊哦,更正下-----电镀要发生氢脆的!!不是热处理哦!
所以回楼主"电镀以后的铸件产品会不会变脆呢 ?" 会变脆!!!
<P>因为电镀是电化学过程,氢被释放并扩散到钢和鉻层中,会导致氢脆。</P>
<P>如果在酸洗过程中氢已经与表面结合在一起,氢脆可能增强。因此,特别需要在要求韧性的零件中降低氢脆。</P>
<P>通常需要在氢气中退火,退火可在油浴,间歇炉或循环空气炉中进行</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
请问去氢工艺又是怎么样的呢 ?
去氢工艺是根据产品材料、性能等定的。一般是在电镀后2小时以内产品进入烘箱以适合的温度加热去氢。温度根据产品材料、形状、壁厚等定的。
5楼
我觉得说的正确
sljzj001 发表于 2008-1-5 16:00:04
5#楼论述比较全面,电镀对铸件机械性能影响很大.切莫大意.
查看完整版本: 电镀对铸件的机械性能会不会有影响呢 ?
