查看: 4152|回复: 8
电镀对铸件的机械性能会不会有影响呢 ?
发表于 2006-10-21 19:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电镀以后的铸件产品会不会变脆呢 ?
+ {' R2 Y0 {3 d' q6 C1 X0 b
发表于 2006-10-23 10:42:20 | 显示全部楼层
Re: 电镀对铸件的机械性能会不会有影响呢 ?
应该不会,没有理由变脆的
发表于 2006-10-23 13:04:57 | 显示全部楼层
电镀好象影响不大吧!( g! g2 M7 _2 o$ M* b) S9 T
就听说热处理容易发生氢脆,需要进行去氢!!
发表于 2006-10-23 13:09:05 | 显示全部楼层
啊哦,更正下-----电镀要发生氢脆的!!不是热处理哦!4 H3 `  U/ U  u6 T3 V1 Z
6 K% H- {7 t$ H0 `
所以回楼主"电镀以后的铸件产品会不会变脆呢 ?" 会变脆!!!
发表于 2006-10-23 13:31:20 | 显示全部楼层
因为电镀是电化学过程,氢被释放并扩散到钢和鉻层中,会导致氢脆。
1 Q1 G- j' A+ q, G+ ^$ ~
如果在酸洗过程中氢已经与表面结合在一起,氢脆可能增强。因此,特别需要在要求韧性的零件中降低氢脆。
$ t4 |% R6 W! t: C; I* ?" e1 H0 I
通常需要在氢气中退火,退火可在油浴,间歇炉或循环空气炉中进行
) n# W2 U$ H- `$ K
# C3 I' `0 g& [; i
- K3 {* s7 {' u1 y& N; @9 j' Y7 q( }
 楼主| 发表于 2006-10-24 21:12:43 | 显示全部楼层
请问去氢工艺又是怎么样的呢 ?
发表于 2006-12-12 21:16:28 | 显示全部楼层
去氢工艺是根据产品材料、性能等定的。一般是在电镀后2小时以内产品进入烘箱以适合的温度加热去氢。温度根据产品材料、形状、壁厚等定的。5 A) b6 }: j' l; Y
) _9 x2 c( b$ D3 U, G6 w/ u
发表于 2006-12-20 19:06:07 | 显示全部楼层
5楼7 V+ s5 v: ]! \5 R% _8 P4 K
我觉得说的正确
发表于 2008-1-5 16:00:04 | 显示全部楼层
5#楼论述比较全面,电镀对铸件机械性能影响很大.切莫大意.
GMT+8, 2024-11-15 07:47 , Processed in 0.056472 second(s), 15 queries , Gzip On.
