关于加工中心 4轴 旋转问题---请教
我们4轴的机床 ,在旋转半径200的地方按了一个平板, 装上虎钳 ,做一个旋转 斜度为+5 和—5度的孔 ,旋转角度都是以工件中心 平分旋转的, 一个是Y-20一个是y20,X轴都是零 ,加工深度都是59,做出来的孔是相差1个毫米 ,+5度的时候只有58.8,先用铣刀铣踩也是差那么多,实在找不到解释的理由-----有谁知道吗? 安装误差导致的。不然你放块平板,打平以后,直接用手轮对加工面,两个位置的Z坐标的差值应该就是你加工出来的误差。
第一,确保平板在0度时是水平的。
第二,确保回转轴线在你预定的垂直面内。
不然,只能根据加工情况做误差补偿。 工作台旋转轴线和零件中心不重合。
你是用三坐标量的嘛? 二楼,说的问题 ,还是没有解决这个问题 ,我做的这个产品工序很多 ,都是一个中心,测量的时候 边距相差不到0.05,怎么可能是安装误差.
3楼说的有道理,但是没有解释清楚,正因为安装平板在旋转中心以外,所以旋转+正5度 ,与旋转—5度不在同一个刀补 ,昨天我再重新调试了一次,也就发现问题就出在这 ,请问你公司 怎么加工这样的产品的! 偏转坐标应该安照工件的中心来偏转。而不是直接用C轴角度来偏转。直接偏C轴是会有误差的。因为你的工件中心并不和回转中心重合。 回复 djs2661003 的帖子
如果可以我感觉在这两个旋转的角度可以坐两个子坐标,差多少直接补上去(首件调试时把两坐标调好,我以前做落地镗铣床时就是这样做的 进来学习一下······················ 什么系统?难道厂家没编辑控制程序吗? 旋转的误区,你要保证四轴的旋转中心和产品的旋转中心一至是很难的。你去请教一下做过卧加的师傅吧。 wangice 发表于 2010-5-23 21:03 static/image/common/back.gif
工作台旋转轴线和零件中心不重合。
你是用三坐标量的嘛?
正解。问题很明显
