查看: 13730|回复: 15
关于加工中心 4轴 旋转问题---请教
发表于 2010-5-23 18:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们4轴的机床 ,在旋转半径200的地方按了一个平板, 装上虎钳 ,做一个旋转 斜度为+5 和—5度的孔 ,旋转角度都是以工件中心 平分旋转的, 一个是Y-20  一个是y20  ,X轴都是零 ,加工深度都是59,做出来的孔是相差1个毫米 ,+5度的时候只有58.8,  先用铣刀铣踩也是差那么多,  实在找不到解释的理由-----有谁知道吗?
发表于 2010-5-23 19:26:51 | 显示全部楼层
安装误差导致的。* W7 y; N; b" d) ~/ ^9 ?6 w8 f
不然你放块平板,打平以后,直接用手轮对加工面,两个位置的Z坐标的差值应该就是你加工出来的误差。. C5 P. k' `. D* w0 z( u9 `
第一,确保平板在0度时是水平的。- w4 f' {* W% \6 k/ _" [
第二,确保回转轴线在你预定的垂直面内。
& O! t  n8 J/ L8 F不然,只能根据加工情况做误差补偿。
我爱机械人 + 1
发表于 2010-5-23 21:03:23 | 显示全部楼层
工作台旋转轴线和零件中心不重合。/ G7 \; R' k- _
你是用三坐标量的嘛?
 楼主| 发表于 2010-5-25 11:28:03 | 显示全部楼层
二楼,说的问题 ,还是没有解决这个问题 ,我做的这个产品工序很多 ,都是一个中心,测量的时候 边距相差不到0.05,怎么可能是安装误差.
$ w3 i2 a1 v5 Z( G* ?
, {0 k4 F8 t4 g# [% l8 o* O$ L2 v3楼说的有道理,  但是没有解释清楚,  正因为安装平板在旋转中心以外,  所以旋转+正5度 ,与旋转—5度不在同一个刀补 ,昨天我再重新调试了一次  ,也就发现问题就出在这 ,请问你公司 怎么加工这样的产品的!
发表于 2010-5-25 12:51:03 | 显示全部楼层
偏转坐标应该安照工件的中心来偏转。而不是直接用C轴角度来偏转。直接偏C轴是会有误差的。因为你的工件中心并不和回转中心重合。
发表于 2010-12-12 21:35:42 | 显示全部楼层
回复 djs2661003 的帖子+ Q( m5 `5 g" W# D. r: A
$ R; }3 N. ^$ Y$ I
如果可以我感觉在这两个旋转的角度可以坐两个子坐标,差多少直接补上去(首件调试时把两坐标调好,我以前做落地镗铣床时就是这样做的
发表于 2011-3-7 19:51:53 | 显示全部楼层
进来学习一下······················
发表于 2011-3-7 21:42:25 | 显示全部楼层
什么系统?难道厂家没编辑控制程序吗?
发表于 2011-3-10 18:57:49 | 显示全部楼层
旋转的误区,你要保证四轴的旋转中心和产品的旋转中心一至是很难的。你去请教一下做过卧加的师傅吧。
发表于 2012-6-17 23:49:12 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2010-5-23 21:03
0 C9 k" ]: o+ m+ d# F工作台旋转轴线和零件中心不重合。; X/ u( H% _5 j; [8 C3 g
你是用三坐标量的嘛?
  t6 \# A* B, B8 [- x. v" i# y
正解。问题很明显- W7 E: {3 U$ q. i5 t3 G
GMT+8, 2024-11-26 03:38 , Processed in 0.064427 second(s), 17 queries , Gzip On.
