SW形位公差怎么设置?
sw中形位公差和基准面符号怎么修改大小? 为什么要改,没必要啊。SW的工程图框是标准的,比例改变的只是视图的大小。 回复 1# 抽烟选中形位公差或基准代号,将“使用文档字体”前的对号√去掉,然后点击字体,高度那里默认是3.50mm,可以根据自己的需要设计大小,比如7.00mm就是放大一倍,以此类推。
PS:我是在2007下试验的,不清楚是否能解决楼主的问题 回复 3# 梦E柯南
好像基准代号改不了! 回复 4# label
是的,我也没找到简单的方法 选择系统选项-文档属性-注解-基准点,改字号即可
