查看: 10139|回复: 5
SW形位公差怎么设置?
发表于 2010-5-23 07:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw中形位公差和基准面符号怎么修改大小?
发表于 2010-5-23 11:57:13 | 显示全部楼层
为什么要改,没必要啊。SW的工程图框是标准的,比例改变的只是视图的大小。
发表于 2010-5-23 23:42:31 | 显示全部楼层
回复 1# 抽烟 * L, I+ F; v4 s! J# s# L
4 S# l: ~% p/ }$ v: b! @: I
+ x8 G! Y' U) F; I
    选中形位公差或基准代号,将“使用文档字体”前的对号√去掉,然后点击字体,高度那里默认是3.50mm,可以根据自己的需要设计大小,比如7.00mm就是放大一倍,以此类推。
5 z2 o  }2 n$ i4 c7 M) T" s$ D' M; }$ I9 s
PS:我是在2007下试验的,不清楚是否能解决楼主的问题
发表于 2010-5-24 10:44:26 | 显示全部楼层
回复 3# 梦E柯南
$ e+ A; i( u" s: J, [7 L% d( C: u. j$ F3 X
好像基准代号改不了!
发表于 2010-5-24 23:30:49 | 显示全部楼层
回复 4# label
1 P. r0 j9 O% d! |* S% S' e" Q  ~6 Y( t4 A( f. d; r8 ^2 p( @! m
. E- @! e/ Z8 ?    是的,我也没找到简单的方法
发表于 2013-1-23 09:25:31 | 显示全部楼层
选择系统选项-文档属性-注解-基准点,改字号即可
GMT+8, 2025-2-27 23:11 , Processed in 0.058833 second(s), 15 queries , Gzip On.
