dongandyu 发表于 2010-5-20 16:59:56
破碎机在运行中产生振动的原因及解决方法
破碎机在工作时会产生强烈的振动。破碎机为什么会产生振动,产生的振动原因是什么,怎样才能避免振动的产生呢?河南瑞光机械专家总结了一些关于破碎机振动的原因及解决方法,供大家参考。
    破碎机在运行中产生振动的原因及解决方法:
    (1)检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时,为防止转子重量失去平衡,破碎机内所有的锤片必须一齐换面掉头,否则会在运行中发生强烈振动。
    (2)对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量,使相应两组重量之差少于5克。
    (3)个别锤片卡得太紧,运行中没有甩开。可停机后用手转动观察,想办法使锤片转动灵活。
    (4)转子上其他零件重量不平衡,这时需要分别仔细检查调整平衡。
    (5)主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。
    (6)轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。
    (7)底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。
东海fyh126 发表于 2010-7-4 10:19:39
:hug:./.......................
查看完整版本: 破碎机在运行中产生振动的原因及解决方法
