破碎机在工作时会产生强烈的振动。破碎机为什么会产生振动,产生的振动原因是什么,怎样才能避免振动的产生呢?河南瑞光机械专家总结了一些关于破碎机振动的原因及解决方法,供大家参考。
# u( ]: g( Z2 K; J6 H 破碎机在运行中产生振动的原因及解决方法:
- H$ b* Q" Z6 T4 Y: O (1)检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时,为防止转子重量失去平衡,破碎机内所有的锤片必须一齐换面掉头,否则会在运行中发生强烈振动。
! }) A. D2 ~' Q2 l8 D9 }7 t& _+ ^: h (2)对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量,使相应两组重量之差少于5克。9 |+ v' N1 I) T0 y* Z, N+ h/ m
(3)个别锤片卡得太紧,运行中没有甩开。可停机后用手转动观察,想办法使锤片转动灵活。! s' Y% A5 R7 B7 X) J
(4)转子上其他零件重量不平衡,这时需要分别仔细检查调整平衡。
4 c% Q0 L/ | `7 l8 I/ p, B (5)主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。0 d7 @. \! _. n0 {4 O( |1 v
(6)轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。5 I6 }$ a9 U( q! m" v& Q
(7)底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。 |
