油液中混入黄油,怎么办?
我们这一稀油润滑站,容积6000L,用美孚320的油,昨天新装的设备内有黄油未清洗,造成后来回油过滤器堵塞,后清洗安装,出口过滤器也进行了更换,油是否还能用?目前系统压力、流量未发生明显变化。 对润滑影响不大,经常检测滤芯压差保持注意即可。 看来你的润滑系统和我们的一样,不知道你设备是做什么的 没什么问题的 勤洗过滤器就OK了只要过滤器不堵就没事的。 320是齿轮油,过几个月可做个油品化验 没问题的,只要确保过滤器不堵塞,过油畅通就行了 最好一个月化验一次,我觉得酸值和机械杂质含量回收很大影响。 如果黄油不是很多的话,应该不会有很大影响 学习了,320原来是齿轮油啊 作为一个新人,只有观望的份儿~
