查看: 2889|回复: 9
油液中混入黄油,怎么办?
发表于 2010-5-12 14:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这一稀油润滑站,容积6000L,用美孚320的油,昨天新装的设备内有黄油未清洗,造成后来回油过滤器堵塞,后清洗安装,出口过滤器也进行了更换,油是否还能用?目前系统压力、流量未发生明显变化。
发表于 2010-5-12 17:05:02 | 显示全部楼层
对润滑影响不大,经常检测滤芯压差保持注意即可。
发表于 2010-5-13 23:22:34 | 显示全部楼层
看来你的润滑系统和我们的一样,不知道你设备是做什么的
发表于 2010-5-14 00:00:59 | 显示全部楼层
没什么问题的   勤洗过滤器就OK了  只要过滤器不堵就没事的。
发表于 2010-5-14 10:45:07 | 显示全部楼层
320是齿轮油,过几个月可做个油品化验
发表于 2010-6-27 15:58:51 | 显示全部楼层
没问题的,只要确保过滤器不堵塞,过油畅通就行了
发表于 2010-6-28 08:45:06 | 显示全部楼层
最好一个月化验一次,我觉得酸值和机械杂质含量回收很大影响。
发表于 2010-6-28 09:10:32 | 显示全部楼层
  如果黄油不是很多的话,应该不会有很大影响
发表于 2010-6-28 21:28:14 | 显示全部楼层
学习了,320原来是齿轮油啊
发表于 2010-6-29 15:43:48 | 显示全部楼层
作为一个新人,只有观望的份儿~
GMT+8, 2024-11-27 22:34 , Processed in 0.050499 second(s), 15 queries , Gzip On.
