孤酒 发表于 2010-5-12 08:05:54
英石油公司征集堵油高招 俄专家提议用原子弹炸平海底
据德国《世界报》10日报道,由于采用控漏罩没能堵住墨西哥湾泄露的原油,美国总统奥巴马日前重新任命了一名救灾总指挥,并将险情与40年前阿波罗13号登月失败、宇航员落入大洋后的紧急大救援相提并论。英国石油公司更是心急如焚,向网友征集解决办法,不想却收到了五花八门的建议。俄罗斯的专家甚至提议用原子弹炸平井区。
  俄罗斯一些专家提出用原子弹炸掉墨西哥湾漏油的井区,并称这种办法在前苏联时期至少试验过5次,仅一次失败。俄专家认为,原子弹的爆炸相当于3万吨炸药的当量,可以摧毁油井附近大量的岩石,从而彻底覆盖住油井,阻止井喷。不过考虑到原子弹的负面效应,美国政府和英国石油公司直接排除了这个选择。
  另外征集到的办法还有:一些专家建议采用类似橡胶的材料,做成一个大安全阀,堵住漏油。其功效和堵厕所差不多。
  英国石油公司首席执行官唐熙华(Tony Hayward)也曾提出一个建议:把高密度的水泥或者泥浆灌入油井中,封死井口。但在如此深的海底这种方法还没使用过;另外,这种方法会导致失去对油井的控制。
  英国石油公司还有一张王牌,具体做法是:在漏油井旁边再打一口减压井,通过这口减压井可以把涌出的原油转移并导入油船,达到控制漏油的目的。但是这个方法成本很高,而且需要两个月的时间才能完成。英国石油公司首席运营官萨特尔斯(Doug Suttles)表示:“我们会在接下来的两天里,仔细考虑每项选择。”
http://news.xinhuanet.com/world/2010-05/11/c_1290045.htm
998大侠讲过了:victory:
2266998 发表于 2010-5-12 10:27:32
除去沉井罩和泄压井,现在看不到有什么好措施,这个典型东西以前说过了,没有新意,说实施,就是把罩子做大,用八船拖去,GPS定位,无论是方案还是拖带,俺都能玩,哈哈,俺船出身,玩大件,有业绩,够格吧!
我跟石油的说了,俺能玩,人家笑话,说,放着好好的财不发,有机会坐屋里品咖啡,闲聊,有大把银子不挣,玩那玩意儿?
国人的思维吧!石油的家伙不屑这个,没有效益,哈哈,
听竹 发表于 2010-5-12 13:29:45
除去沉井罩和泄压井,现在看不到有什么好措施,这个典型东西以前说过了,没有新意,说实施,就是把罩子做大 ...
2266998 发表于 2010-5-12 10:27 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这事应该也是有大把的银子的吧?
见习生小王 发表于 2010-5-12 14:07:34
“俄罗斯一些专家提出用原子弹炸掉墨西哥湾漏油的井区”
老毛子是在忽悠老美,存心毁掉墨西哥湾的海底油田,老美不肯上当。
2266998 发表于 2010-5-12 14:10:59
听竹大虾说的对,是有大把的银子,非常多,但先期花费也巨大,不成的话,大把的银子就损失了,损失也巨大,
作沙漠泵站的时候,随时可以把道依茨叫来,但假如你没能成功竞标,所有损失就是水漂,
论坛上许多大虾都纳闷,怎么能有见识?如何有?那就是银子,大把的银子,
先不说你出去跑,仅仅作这个方案,你想那个家伙的薪水就得多少?
见习生小王 发表于 2010-5-12 14:40:04
这次怎么会捅下这么大的娄子,且看各家都在推卸责任:
据美国媒体报道,美国国会11日就严重威胁生态环境的墨西哥湾漏油事件召开听证会,但出现了各方互相指责的局面。
    与油井相关的三家公司执行人在陈述词中均试图推卸责任,油井爆炸和泄漏原因都尚未查明。
    英国石油公司美国分公司总裁拉马尔-麦凯将注意力集中在一个原本可防止漏油的安全装置上。他表示那个装置原本是防止事故发生的自动防故障装置,但是它在关键时刻失灵,而这个装置的维护者是瑞士越洋钻探公司。
    但是瑞士越洋钻探公司则将责任推卸到英国石油公司上。瑞士越洋钻探公司CEO史蒂文-纽曼表示,英国石油公司负责整个油井的经营。
    但是纽曼也提到了第三方——英国石油公司的分包商哈利伯顿能源服务公司,指其未能处理好封井工作。
    哈利伯顿能源服务公司的执行人蒂姆-罗伯特坚称,该公司作业完全按照英国石油公司的要求和行业规则进行的。
墨西哥湾钻油台在4月22日爆炸引发漏油事故以来,至今泄漏的原油估计达350万加仑,如果按这个速度计算,到了下个月可能会超越1989年的埃克森•瓦尔德斯(Exxon Valdez)油轮灾难1100万加仑的漏油量。
2266998 发表于 2010-5-12 15:27:43
本身也没有多复杂,这些都是世界顶尖的公司,出事是因为都赶到一起了,那系统下面有一个底阀,那个底阀没有关上,派机器人下去,也没有关上,现在就没有办法了,
俄国佬在看笑话,另外就是胡扯,俄国佬的水平还差,遇到这事更是束手无策,上次自己的‘侦听索潜艇’被自己的索绊住,人在低下闷了好多天,最后全世界求援,还是米国佬现调小潜艇下去把索剪断才逃生的,论水下的水平差多了。
假如谁愿意出银子,俺说愿意做一个方案,试试看,当然要银子,哈哈,但俺玩水下的,只到6000,多了不玩,
iamqius 发表于 2010-5-12 17:31:29
老毛子的思路都是猛啊,不管出于什么出发点,能想到这样的方法就是。。。
leftwall 发表于 2010-5-14 12:55:27
回复 8# 2266998
果然是马甲,过街也说他能玩6000
页: [1] 2 3
查看完整版本: 英石油公司征集堵油高招 俄专家提议用原子弹炸平海底
