查看: 8926|回复: 20
英石油公司征集堵油高招 俄专家提议用原子弹炸平海底
发表于 2010-5-12 08:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
据德国《世界报》10日报道,由于采用控漏罩没能堵住墨西哥湾泄露的原油,美国总统奥巴马日前重新任命了一名救灾总指挥,并将险情与40年前阿波罗13号登月失败、宇航员落入大洋后的紧急大救援相提并论。英国石油公司更是心急如焚,向网友征集解决办法,不想却收到了五花八门的建议。俄罗斯的专家甚至提议用原子弹炸平井区。
6 p5 M" b6 B( P% h6 Q& ]$ M$ A/ Y
! A2 k. h( a- H* C. s# I9 B  俄罗斯一些专家提出用原子弹炸掉墨西哥湾漏油的井区,并称这种办法在前苏联时期至少试验过5次,仅一次失败。俄专家认为,原子弹的爆炸相当于3万吨炸药的当量,可以摧毁油井附近大量的岩石,从而彻底覆盖住油井,阻止井喷。不过考虑到原子弹的负面效应,美国政府和英国石油公司直接排除了这个选择。 8 b, c* h8 e- L- O( e
' d9 k: d* ^; G. \/ U, h" p2 j
  另外征集到的办法还有:一些专家建议采用类似橡胶的材料,做成一个大安全阀,堵住漏油。其功效和堵厕所差不多。 + t( Z; g8 d: w0 x; a! L
/ L5 F" z5 P# @/ A
  英国石油公司首席执行官唐熙华(Tony Hayward)也曾提出一个建议:把高密度的水泥或者泥浆灌入油井中,封死井口。但在如此深的海底这种方法还没使用过;另外,这种方法会导致失去对油井的控制。 : Y4 r7 i' ?+ C& G& m' E
- r6 h* G( g; Q6 y3 X
  英国石油公司还有一张王牌,具体做法是:在漏油井旁边再打一口减压井,通过这口减压井可以把涌出的原油转移并导入油船,达到控制漏油的目的。但是这个方法成本很高,而且需要两个月的时间才能完成。英国石油公司首席运营官萨特尔斯(Doug Suttles)表示:“我们会在接下来的两天里,仔细考虑每项选择。”
7 k- G, M2 {6 }http://news.xinhuanet.com/world/2010-05/11/c_1290045.htm
发表于 2010-5-12 08:17:47 | 显示全部楼层
英国石油公司还有一张王牌,具体做法是:在漏油井旁边再打一口减压井,通过这口减压井可以把涌出的原油转移并导入油船,达到控制漏油的目的。但是这个方法成本很高,而且需要两个月的时间才能完成。英国石油公司首席运营官萨特尔斯(Doug Suttles)表示:“我们会在接下来的两天里,仔细考虑每项选择。”/ W; s" A$ \5 q1 I
: g4 e3 A& Z3 O: V+ o! J7 y$ w998大侠讲过了
发表于 2010-5-12 10:27:32 | 显示全部楼层
除去沉井罩和泄压井,现在看不到有什么好措施,这个典型东西以前说过了,没有新意,说实施,就是把罩子做大,用八船拖去,GPS定位,无论是方案还是拖带,俺都能玩,哈哈,俺船出身,玩大件,有业绩,够格吧!
, E/ G$ b0 a8 V" e4 {# U. d/ y8 }我跟石油的说了,俺能玩,人家笑话,说,放着好好的财不发,有机会坐屋里品咖啡,闲聊,有大把银子不挣,玩那玩意儿?  }; r2 m9 N+ B& l
国人的思维吧!石油的家伙不屑这个,没有效益,哈哈,
发表于 2010-5-12 13:29:45 | 显示全部楼层
除去沉井罩和泄压井,现在看不到有什么好措施,这个典型东西以前说过了,没有新意,说实施,就是把罩子做大 ...: T3 f+ }( T( v; S, g1 z
2266998 发表于 2010-5-12 10:27
9 n! P, A2 `  Q$ \% ?/ i
+ ~$ s. T/ S4 d& k+ L9 `4 X2 w1 M
这事应该也是有大把的银子的吧?
发表于 2010-5-12 14:07:34 | 显示全部楼层
“俄罗斯一些专家提出用原子弹炸掉墨西哥湾漏油的井区”5 u& a- ?2 ]. C/ y6 }( `5 b
老毛子是在忽悠老美,存心毁掉墨西哥湾的海底油田,老美不肯上当。
发表于 2010-5-12 14:10:59 | 显示全部楼层
听竹大虾说的对,是有大把的银子,非常多,但先期花费也巨大,不成的话,大把的银子就损失了,损失也巨大,
( J, J; w9 e" w* o) o9 j4 ~+ A作沙漠泵站的时候,随时可以把道依茨叫来,但假如你没能成功竞标,所有损失就是水漂,  \& j. f9 L; w% g9 Z  W3 w
论坛上许多大虾都纳闷,怎么能有见识?如何有?那就是银子,大把的银子,$ T  a% W; t5 v5 B2 }7 N- q
先不说你出去跑,仅仅作这个方案,你想那个家伙的薪水就得多少?
发表于 2010-5-12 14:40:04 | 显示全部楼层
这次怎么会捅下这么大的娄子,且看各家都在推卸责任:
! {9 i8 V% e+ F7 w据美国媒体报道,美国国会11日就严重威胁生态环境的墨西哥湾漏油事件召开听证会,但出现了各方互相指责的局面。
! N# U) x" l3 h6 y) `. n    与油井相关的三家公司执行人在陈述词中均试图推卸责任,油井爆炸和泄漏原因都尚未查明。
$ S  z) X. Y2 y. F7 ~    英国石油公司美国分公司总裁拉马尔-麦凯将注意力集中在一个原本可防止漏油的安全装置上。他表示那个装置原本是防止事故发生的自动防故障装置,但是它在关键时刻失灵,而这个装置的维护者是瑞士越洋钻探公司。6 z) g% K- b( }
    但是瑞士越洋钻探公司则将责任推卸到英国石油公司上。瑞士越洋钻探公司CEO史蒂文-纽曼表示,英国石油公司负责整个油井的经营。0 [8 I4 u8 Y7 a5 |
    但是纽曼也提到了第三方——英国石油公司的分包商哈利伯顿能源服务公司,指其未能处理好封井工作。
- G! |; B. j/ |% n  l    哈利伯顿能源服务公司的执行人蒂姆-罗伯特坚称,该公司作业完全按照英国石油公司的要求和行业规则进行的。' y( V  Z0 c4 C
墨西哥湾钻油台在4月22日爆炸引发漏油事故以来,至今泄漏的原油估计达350万加仑,如果按这个速度计算,到了下个月可能会超越1989年的埃克森•瓦尔德斯(Exxon Valdez)油轮灾难1100万加仑的漏油量。
发表于 2010-5-12 15:27:43 | 显示全部楼层
本身也没有多复杂,这些都是世界顶尖的公司,出事是因为都赶到一起了,那系统下面有一个底阀,那个底阀没有关上,派机器人下去,也没有关上,现在就没有办法了,! o7 J: @- S& I& A  B
俄国佬在看笑话,另外就是胡扯,俄国佬的水平还差,遇到这事更是束手无策,上次自己的‘侦听索潜艇’被自己的索绊住,人在低下闷了好多天,最后全世界求援,还是米国佬现调小潜艇下去把索剪断才逃生的,论水下的水平差多了。
# r$ I0 L- a# Y* j# l假如谁愿意出银子,俺说愿意做一个方案,试试看,当然要银子,哈哈,但俺玩水下的,只到6000,多了不玩,
发表于 2010-5-12 17:31:29 | 显示全部楼层
老毛子的思路都是猛啊,不管出于什么出发点,能想到这样的方法就是。。。
发表于 2010-5-14 12:55:27 | 显示全部楼层
回复 8# 2266998
5 g& P. _9 u, C' ~1 d果然是马甲,过街也说他能玩6000
GMT+8, 2025-3-13 05:52 , Processed in 0.052973 second(s), 14 queries , Gzip On.
