署妮 发表于 2010-5-8 22:36:28
公司欲购置几台机床,详细目的如下---请教
公司欲购置几台机床,请大侠们看看有没有合适的?
目的:
1.加工传感器,年产500个,传感器最大尺寸200mm*100mm*40,材料40GrMuNiA合金钢
      最大孔直径30,形状不复杂,无斜面,最深孔100mm,Ra为3.2,尺寸最高精度是正负0.02
    2.研发使用。
一些限制性因素(但不是一定要考虑):
1.公司在写字楼内,噪音不能太大
2.写字楼内没有三相电(汗!)
3.公司里没有操作工(囧!)
4.场地有限,最高是能用来生产的微型机床,机床高度要小于2M,长宽在1m左右,重量不可太重,否则货梯带不动。
老板物色了一台,但不知道能不能达到要求
http://www.goodcnc.com/images/B-C31.jpg
技术参数
最大钻孔直径30mm
最大铣削直径25mm
系统分辨率0.00125mm
工作台尺寸450 × 160mm
X 方向行程300mm
Y 方向行程175 mm
Z 方向行程270 mm
工作台 T 型槽尺寸12 mm
工作台 T 型槽个数3
定位精度0.03 mm (使用C5级滚珠丝杆)
主轴锥度MT3
主轴转速范围300-3500 转/分钟 (G代码控制转速)
电机功率1100W
使用电压220 伏
机床尺寸780 × 800 × 1750mm
包装尺寸1100 × 1040 × 2000mm
净重 / 毛重300Kg /350Kg
操作模式自动
数控手柄 有, 至少 14 个功能按键
多轴联动功能有,选配第四轴,可实现四轴联动
软件运行平台基于 Windows 操作系统平台、运行于 PC 机上,友好的用户界面、强大的功能、便捷的操作和广泛的应用前景。
连接方式直接采用 PC 机并口输出信号控制,对电脑配置的要求低。
故障检测在软件工作主界面上实时监测、显示通信端口的通信状态。便于故障排除。
误差补偿功能具有刀补、丝杆的间隙补偿功能。
数控系统 先导数控系统。
anye 发表于 2010-5-9 14:37:42
加工塑料还差不多,合金钢就甭想了,30的孔能打动??强烈怀疑中......
署妮 发表于 2010-5-9 18:44:39
回复 2# anye
请问机床的参数决定了它的加工能力?
署妮 发表于 2010-5-9 20:27:19
为什么没人帮我解答呢?是不是我问的太外行了?
其实我就是想知道这台机床能不能用来切削合金钢?
如果参数不全,请问还需要哪些参数?
龙九禅师 发表于 2010-5-11 08:19:44
你搬一块合金钢去让卖机床的钻给你看直接钻到28
电机功率1100W   钻到15长期工作就不得了
署妮 发表于 2010-5-12 20:31:23
回复 5# 深圳龙九
请问能够加工合金钢的机床需要达到什么样的配置?对主轴还是哪些部件有较高的要求?
署妮 发表于 2010-5-12 20:36:20
大家都对这台机床的加工能力表示怀疑,点这个网址http://www.goodcnc.com/C000031.asp#里面有视频,加工的虽然不是合金钢,但是看它铣削工件还是可以的。
另外请教各位大侠,机床的加工能力是由机床哪些参数决定的?
anye 发表于 2010-5-13 09:21:05
视频看过了,觉得有点可疑,整个过程没看见全貌不像是此机床干的,而且他所加工的貌似是铝件。
tielang2253 发表于 2010-5-15 10:32:16
机床的刀具可以选择的,但转速如果达不到要求就没什么用了
龙九禅师 发表于 2010-5-16 11:37:55
资料已看
那玩意能长期工作
钻A3材料28的孔我就把机器吃掉
页: [1] 2 3
查看完整版本: 公司欲购置几台机床,详细目的如下---请教
