查看: 9503|回复: 29
公司欲购置几台机床,详细目的如下---请教
发表于 2010-5-8 22:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司欲购置几台机床,请大侠们看看有没有合适的?
( [; `& G/ c- J3 \4 n1 l1 h( s( L目的:
- f& q% p& W: P4 ]9 E1.加工传感器,年产500个,传感器最大尺寸200mm*100mm*40,材料40GrMuNiA合金钢
# F7 O& H. h7 W4 h      最大孔直径30,形状不复杂,无斜面,最深孔100mm,Ra为3.2,尺寸最高精度是正负0.02
* L( p* @7 Q( O
/ _! q* x1 i& a& |! `7 x1 |    2.研发使用。+ x9 Q2 V! G4 i# Z6 _# i- p
: T8 z- ?- j/ ]6 l+ Q5 X0 d, Y
一些限制性因素(但不是一定要考虑):# m6 q# H- H4 n4 h4 P0 y
1.公司在写字楼内,噪音不能太大7 i) e) ]9 d- S8 x1 ]
2.写字楼内没有三相电(汗!)9 q) j, L% o, f9 g! V! r, A
3.公司里没有操作工(囧!)! x2 p- S8 D/ K: Q/ `1 T. N+ s. G
4.场地有限,最高是能用来生产的微型机床,机床高度要小于2M,长宽在1m左右,重量不可太重,否则货梯带不动。
/ h' f  n6 w9 z! q2 j# Q# A6 F. C4 O$ b. C
老板物色了一台,但不知道能不能达到要求
2 b, c- g) L) b  ?$ Z% y/ W
! i& @& D7 _* l( K/ D; {技术参数 ' g) l- i, h& s# I: }9 K: l2 n
最大钻孔直径  30mm
4 a  X0 r$ l: w, O, ^2 x最大铣削直径  25mm  4 j' M4 h# c* ~) ]5 l' G' P! C; e) T: C
系统分辨率  0.00125mm
" X: n$ f. g# K" I  ~( _( w8 J工作台尺寸  450 × 160mm
+ U% v5 Z. d; `4 O# ?. UX 方向行程  300mm  / r7 ^1 Q  j# l( z
Y 方向行程  175 mm  8 D( w3 Z2 N, J
Z 方向行程  270 mm  - X' _) A5 G: }0 |+ u6 P% F" L7 N
工作台 T 型槽尺寸  12 mm  $ i0 _/ a) d5 L, \
工作台 T 型槽个数  3  * A5 l  p. p$ V* z) `
定位精度  0.03 mm (使用C5级滚珠丝杆)
3 K+ n* X2 v( ]主轴锥度  MT3 9 X2 O% a/ ?2 v' j( @
主轴转速范围  300-3500 转/分钟 (G代码控制转速) $ |# p: m$ v' Z6 F( X
电机功率  1100W : z4 \$ o1 o, Y1 l+ Q0 i! c/ Y, g
使用电压  220 伏
4 v- v* }% P% E0 _3 W2 C机床尺寸  780 × 800 × 1750mm
9 U0 h+ Q; W' D8 V包装尺寸  1100 × 1040 × 2000mm
" R- W8 F) F: x: J% a+ A3 J1 Y净重 / 毛重  300Kg /350Kg 6 H' @5 {/ n% q( U
操作模式  自动
4 ~7 Z6 Z# a9 N3 t- w数控手柄 有, 至少 14 个功能按键 3 _0 r! R/ D4 Q, [- D- B4 r) Y1 W
多轴联动功能  有,选配第四轴,可实现四轴联动 - _; P4 X6 H! k0 r
软件运行平台  基于 Windows 操作系统平台、运行于 PC 机上,友好的用户界面、强大的功能、便捷的操作和广泛的应用前景。  / o! x3 E0 P; K$ j7 f3 F" X+ J  t
连接方式  直接采用 PC 机并口输出信号控制,对电脑配置的要求低。
0 A/ q- P' k2 p; J" M( l故障检测  在软件工作主界面上实时监测、显示通信端口的通信状态。便于故障排除。  , Y( q8 R( B2 \+ L) h8 H# w
误差补偿功能  具有刀补、丝杆的间隙补偿功能。
" ^% L. |2 i# G& ]数控系统 先导数控系统。
发表于 2010-5-9 14:37:42 | 显示全部楼层
加工塑料还差不多,合金钢就甭想了,30的孔能打动??强烈怀疑中......
 楼主| 发表于 2010-5-9 18:44:39 | 显示全部楼层
回复 2# anye * a/ e0 n2 k+ [6 S7 I' h5 U7 m+ Z5 b
+ e/ J/ H9 h( `8 s+ i) G
请问机床的参数决定了它的加工能力?
 楼主| 发表于 2010-5-9 20:27:19 | 显示全部楼层
为什么没人帮我解答呢?是不是我问的太外行了?
6 z# ]5 L9 i& Q: l! t% Y3 F# J其实我就是想知道这台机床能不能用来切削合金钢?
6 x2 H" q8 x/ }; b* }: Z+ c如果参数不全,请问还需要哪些参数?
发表于 2010-5-11 08:19:44 | 显示全部楼层
你搬一块合金钢  去让卖机床的钻给你看  直接钻到28    ( p' J3 F* j+ Y4 v) M+ W
  H& j( z# Y% i& ~$ J2 s7 b电机功率  1100W   钻到15长期工作就不得了
 楼主| 发表于 2010-5-12 20:31:23 | 显示全部楼层
回复 5# 深圳龙九 & }0 X' o  y+ t$ F
请问能够加工合金钢的机床需要达到什么样的配置?对主轴还是哪些部件有较高的要求?
 楼主| 发表于 2010-5-12 20:36:20 | 显示全部楼层
大家都对这台机床的加工能力表示怀疑,点这个网址http://www.goodcnc.com/C000031.asp#里面有视频,加工的虽然不是合金钢,但是看它铣削工件还是可以的。
* f) B, O6 P2 h! G- `另外请教各位大侠,机床的加工能力是由机床哪些参数决定的?
发表于 2010-5-13 09:21:05 | 显示全部楼层
视频看过了,觉得有点可疑,整个过程没看见全貌不像是此机床干的,而且他所加工的貌似是铝件。
发表于 2010-5-15 10:32:16 | 显示全部楼层
机床的刀具可以选择的,但转速如果达不到要求就没什么用了
发表于 2010-5-16 11:37:55 | 显示全部楼层
资料已看: b* V0 [; G3 g( {& _
6 l" m% v( Q  Q* @4 C0 w那玩意能长期工作
0 L% m  Y7 _! v* c3 A9 z- J  M8 N4 M6 p' a1 G0 q; l: {# k
钻A3材料28的孔  我就把机器吃掉
GMT+8, 2025-4-27 01:27 , Processed in 0.079342 second(s), 14 queries , Gzip On.
