请教一下,国外的询盘 Machine for the casting 是指连铸机吗?
国外客户有如下询盘, 但只做过冷床所以不太清楚。规格:
1). machines for the casting of ferrous metals
2). a diameter of 80 ~ 150 mm, max may be lower
3). ~ 300-400 kg per hour
4).annual capacity of not more than 2000 tons, very pleased to 1000 tons per year
个人疑问:
1). 是连铸机吗? 如果不是,是什么机械?
1). 直径80-150mm, 它是用来做圆钢的?
3).连产1000吨, 从产量来看,是大还是小?
4). 如果是这样的机械,一般价格多少钱?
望各位指教了。在此,谢谢。
