查看: 1989|回复: 0
请教一下,国外的询盘 Machine for the casting 是指连铸机吗?
发表于 2010-5-8 12:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外客户有如下询盘, 但只做过冷床所以不太清楚。( _# G- a; f9 P
3 z6 S  N9 @, U0 g4 W1 m$ r3 j5 t( z- p2 D: p
) d$ S! {. u+ ^6 S7 L# B' j规格:+ I0 Y9 w9 G# @" j' h6 s) ]1 i$ l
! o5 `+ o" K. }/ l0 I. q
1).   machines for the casting of ferrous metals : u$ N3 Y; P: H: N* P! S' J4 p
2). a diameter of 80 ~ 150 mm, max may be lower/ q- k& |$ f$ W4 r8 T
3). ~ 300-400 kg per hour 4 k* p3 K! Y' R6 T
4).annual capacity of not more than 2000 tons, very pleased to 1000 tons per year
0 {$ B* ]- e* t, H, w# W$ a- C; X! r- D* W1 m4 Q7 ~) U
4 J: C( L5 V2 \1 @: d" K" R
2 K) k" b' M* ?# \
8 j3 L1 j, x) o/ T& V1 v4 x! v) N
- v. X6 x! }+ |  h$ X个人疑问:, i9 @) x+ X6 G% W) Z% \! ]! `% d1 k
! v8 ?3 r) _4 o1). 是连铸机吗? 如果不是,是什么机械?
1 x! L% `9 e* Z0 ]7 F" l- Z: ~
9 H- B- ~) k0 q$ m$ p& X. k1). 直径80-150mm, 它是用来做圆钢的?1 a; ~- Z' X( J2 ?5 r
# R3 \% e+ @2 i% ~( l9 s
3).  连产1000吨, 从产量来看,是大还是小?  ~1 y- o% A- j' q# G! D' v
! T: K- V$ e/ p9 |: P6 w, g4). 如果是这样的机械,一般价格多少钱?( m7 I- {' N" A# N3 g# i! }
8 g; k9 A! [: h  P, y! m
望各位指教了。在此,谢谢。
GMT+8, 2024-11-24 12:12 , Processed in 0.048557 second(s), 15 queries , Gzip On.
