cwenm 发表于 2010-5-6 21:15:43
上刀片的阔孔刀具,一般可以做到什么精度?
机夹式阔孔刀具,一般可以做到什么精度?
手扶拖拉基 发表于 2010-5-6 21:24:13
扩孔刀具需要什么精度?一般留30丝的余量
cwenm 发表于 2010-5-6 21:36:18
因为我有一个孔的公差是 0.1/0 Ra=3.2,直接用阔孔刀可以做到不?
sxc6138 发表于 2010-5-6 22:19:43
这个不好说,你需要加工孔的具体参数说多少,大小,深度。。。
扩孔刀具,对这个概念我有点模糊。
我们一般说的钻-扩-饺,你说的是这个第二道工序的扩孔刀具,还是最后一道的铰工序呢,我们用来加工直径34的孔的铰刀其实是叫扩孔钻。
cwenm 发表于 2010-5-6 21:36 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
在立加上应该可以直接钻出来。但不知道你的孔径和长径比,材料,设备。
sxc6138 发表于 2010-5-7 17:46:50
回复 5# 狙击手
版主,帮我解释一下我的疑问好不,谢谢~~~~~~~:lol
扩孔刀具,对这个概念我有点模糊。
我们一 ...
sxc6138 发表于 2010-5-6 22:19 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
例如直径34的孔深50,铸造底孔是32,直接用装刀片的阔孔刀具(不可以调整刀片),公差是0到0.1毫米,孔的粗糙度是R13.2,立加,做钢件和铸铁.可以达到吗?
狙击手 发表于 2010-5-7 18:39:26
直径34的孔深50,铸造底孔是32,能保证加工余量吗?
回6楼,您想了解什么呢,一般是先钻后扩,再铰。看机械手册就能很好的分辨是什么刀具;还有一个简单的方法,一般(是一般哈)钻头2刃,扩孔钻3刃,铰刀多于4刃。
sxc6138 发表于 2010-5-7 20:44:46
我们买来的6刃的硬质合金刀具就是叫扩孔钻啊。。。而不是叫铰刀。。。
手扶拖拉基 发表于 2010-5-8 21:08:49
用可调的粗镗刀加工加工就行了
查看完整版本: 上刀片的阔孔刀具,一般可以做到什么精度?
