查看: 5423|回复: 14
上刀片的阔孔刀具,一般可以做到什么精度?
发表于 2010-5-6 21:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机夹式阔孔刀具,一般可以做到什么精度?
发表于 2010-5-6 21:24:13 | 显示全部楼层
扩孔刀具需要什么精度?一般留30丝的余量
 楼主| 发表于 2010-5-6 21:36:18 | 显示全部楼层
因为我有一个孔的公差是 0.1/0 Ra=3.2,直接用阔孔刀可以做到不?
发表于 2010-5-6 22:19:43 | 显示全部楼层
这个不好说,你需要加工孔的具体参数说多少,大小,深度。。。  A. d% R2 l& t. K, N% P  C3 f9 B
扩孔刀具,对这个概念我有点模糊。
& m8 O) L* G  D, }" w我们一般说的钻-扩-饺,你说的是这个第二道工序的扩孔刀具,还是最后一道的铰工序呢,我们用来加工直径34的孔的铰刀其实是叫扩孔钻。
发表于 2010-5-6 22:56:16 | 显示全部楼层
" j6 b5 W, u- l8 L. Rcwenm 发表于 2010-5-6 21:36
. l6 D5 a8 ]. @! I在立加上应该可以直接钻出来。但不知道你的孔径和长径比,材料,设备。
发表于 2010-5-7 17:46:50 | 显示全部楼层
回复 5# 狙击手
) x" Y' q% m; U+ K' w7 X$ J1 l, h& V
版主,帮我解释一下我的疑问好不,谢谢~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:00:26 | 显示全部楼层
7 ~' e2 }/ D# s9 X/ w' X7 K# M, y扩孔刀具,对这个概念我有点模糊。
& z: R) h3 t* Z9 I  |: X+ }  K我们一 ...1 C  B" h: d6 n/ w8 g
sxc6138 发表于 2010-5-6 22:19
3 K" ^7 p% h  F8 d" H
. W% p7 W: p" h" G% }4 N
例如直径34的孔深50,铸造底孔是32,直接用装刀片的阔孔刀具(不可以调整刀片),公差是0到0.1毫米,孔的粗糙度是R13.2,立加,做钢件和铸铁.可以达到吗?
发表于 2010-5-7 18:39:26 | 显示全部楼层
直径34的孔深50,铸造底孔是32,能保证加工余量吗?( K# ?3 ^% S2 W% y9 z* b) ]1 L" D, m
0 m! y7 z( G9 L. i& A+ O& q: r$ T) o  L0 G9 g
回6楼,您想了解什么呢,一般是先钻后扩,再铰。看机械手册就能很好的分辨是什么刀具;还有一个简单的方法,一般(是一般哈)钻头2刃,扩孔钻3刃,铰刀多于4刃。
冇办法,还真有人是先铰后扩的。  发表于 2012-3-3 15:00
不带这么“一般”的。  发表于 2012-3-2 22:43
发表于 2010-5-7 20:44:46 | 显示全部楼层
我们买来的6刃的硬质合金刀具就是叫扩孔钻啊。。。而不是叫铰刀。。。
发表于 2010-5-8 21:08:49 | 显示全部楼层
用可调的粗镗刀加工加工就行了
GMT+8, 2024-11-19 00:49 , Processed in 0.057028 second(s), 18 queries , Gzip On.
