newco7816 发表于 2010-5-4 14:40:45
失蜡铸造--25#钢热裂---请教
最近碰到25钢葫芦盖铸件缺陷:热裂
请问各位前辈:有没有可能是因为模壳强度高,退让性差引起的呢?
(硬化工序为: 面层1# 2# 硬化液为 氯化铵
            加固层3# 4# 5# 6# 硬化液为 氯化铝)
是不是可以改为 面层1# 2# 加固层3# 4#硬化液----氯化铵;
               加固层 5# 6# 硬化液---氯化铝
潘玉洪42 发表于 2010-5-6 13:41:03
1、把熔模铸件热裂的照片发到网上,看后再说点看法,好吗?
newco7816 发表于 2010-5-6 16:10:29
潘前辈 照片奉上!
25号薄壁件 在不同的部位边缘处、拉筋与壁厚交界 经常有热裂纹出现
图片为 抗弯实验后铸件
内边有缩孔,此处未放置冒口
请赐教!
杭州学徒 发表于 2010-5-6 16:32:07
呵呵,关注中。缩孔应该是冒口没放没有补缩。裂的地方应该是在第二张照片左边的加强筋,我感觉还是壁厚不均匀,冒口没设置,浇铸温度的问题。退让性的问题,25号钢的线收缩不大,不会造成这样的裂纹。
hcj610 发表于 2010-5-6 17:00:18
啊 楼上的 好专业:loveliness:
xyajms 发表于 2010-5-9 22:31:44
壁厚不均啊,不知道加强筋处有没有倒圆角
newco7816 发表于 2010-5-10 09:52:58
问题已解决,是硫 磷所致! 在浇注过程中,冒口回炉料比例高
潘玉洪42 发表于 2010-5-12 13:36:03
1、适当修改铸件设计,在裂纹处加大圆角。2、提高型壳的浇注温度,应在800度左右。3、你自己提出的修改硬化型壳工艺参数:1-4层用氯化铵,5层以后用氯化铝;即增加型壳的退让性。好你试试看。
查看完整版本: 失蜡铸造--25#钢热裂---请教
