查看: 2625|回复: 7
失蜡铸造--25#钢热裂---请教
发表于 2010-5-4 14:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到25钢葫芦盖铸件缺陷:热裂/ }# X/ c  k0 @
请问各位前辈:有没有可能是因为模壳强度高,退让性差引起的呢?5 s/ \) [) [4 P$ g5 `2 L8 C
(硬化工序为: 面层1# 2# 硬化液为 氯化铵* t  e, M7 a/ e; ^( N
            加固层3# 4# 5# 6# 硬化液为 氯化铝)
! [4 c. u9 n! ~- M$ x: ?9 ]8 V1 i. v3 Q0 p: s6 \5 a# B/ E2 x
是不是可以改为 面层1# 2# 加固层3# 4#  硬化液----氯化铵;
* o1 l+ o( a2 U& ~' r               加固层 5# 6# 硬化液---氯化铝
发表于 2010-5-6 13:41:03 | 显示全部楼层
1、把熔模铸件热裂的照片发到网上,看后再说点看法,好吗?
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:10:29 | 显示全部楼层
$ W0 ]5 C2 |* e/ s) Z: T4 r, S9 b2 {) s9 {. w
: z- T5 P" `; v4 b* Z潘前辈 照片奉上!
% M: N  v. e9 i0 f$ Y% q25号薄壁件 在不同的部位边缘处、拉筋与壁厚交界 经常有热裂纹出现
/ t+ G: G; d8 I图片为 抗弯实验后铸件* m. O/ K% i9 T5 j: Y8 N7 J
内边有缩孔,此处未放置冒口
" k7 ^2 \! [& k3 G5 \请赐教!
发表于 2010-5-6 16:32:07 | 显示全部楼层
呵呵,关注中。缩孔应该是冒口没放没有补缩。裂的地方应该是在第二张照片左边的加强筋,我感觉还是壁厚不均匀,冒口没设置,浇铸温度的问题。退让性的问题,25号钢的线收缩不大,不会造成这样的裂纹。
发表于 2010-5-6 17:00:18 | 显示全部楼层
啊 楼上的 好专业
发表于 2010-5-9 22:31:44 | 显示全部楼层
壁厚不均啊,不知道加强筋处有没有倒圆角
 楼主| 发表于 2010-5-10 09:52:58 | 显示全部楼层
问题已解决,是硫 磷所致! 在浇注过程中,冒口回炉料比例高
发表于 2010-5-12 13:36:03 | 显示全部楼层
1、适当修改铸件设计,在裂纹处加大圆角。2、提高型壳的浇注温度,应在800度左右。3、你自己提出的修改硬化型壳工艺参数:1-4层用氯化铵,5层以后用氯化铝;即增加型壳的退让性。好你试试看。
GMT+8, 2025-2-25 13:02 , Processed in 0.081192 second(s), 15 queries , Gzip On.
