台达PLC在单速货梯上的应用(论文)
DVP-32ES台达PLC在单速货梯上的应用方渊伟 杭州**电梯有限公司
摘要:在原控制系统基础上增加输出接触器通断检测功能
关键字:PLC检测功能抱闸强激
引言
浙江******有限公司一台1T四层单速货梯需要改造。原控制系统是以继电器为主要控制元件拖动电动葫芦做升降运行,已使用多年,原器件老化严重,故障率很高,维修维护困难。现我公司将用DVP-32ES台达PLC对其控制系统进行改造,并加装安全检测功能,使其符合《GB7588-2003》标准。
工艺原理分析
主机采用常熟市佳能电梯配件有限公司生产的YJF120系列单速曳引机,电动机功率为5.5KW,曳引比为1:1,额定速度为0.4m/s,有超载开关和输出接触器通断检测功能。电梯系统硬件结构图,其各部分功能说明如附图所示:
主电路由三相交流输入、共用接触器、上下运行接触器、曳引机和制动单元几部分组成。
PLC控制电路 用DVP-32ES台达PLC。PLC接收来自轿外和井道开关的信号,经程序判断实现电梯的上下集选控制。PLC在输出显示和运行方向的同时,向共用接触器和上下运行接触器发出运行方向、启动、运行和制动停梯等信号。
位置控制电路电梯作为一种特种设备, 除要求安全可靠外,还要求运行平稳,停靠准确。本系统采用安装在轿厢上的隔磁板与安装在井道中的CG-1磁开关联合动作确定轿厢的位置。
程序设计X1-X4为楼层停梯平层输入位置开关,为现场调节平层误差方便,可通过调整T1-T4计时器的延时时间来调整平层位置。X11对应安全门回路输入,为了安全可靠的运行,加了T5时间继电器来验证X11的输入。X5-X10为1-4层层楼输入按钮。X12-X13为输出接触器通断检测功能所对应的验证常闭触点,能对上下运行接触器不能吸合、释放错误和共用输出接触器不能吸合、释放错误进行检测验证。X0为正常/检修转换开关,X15-X16为检修状态时上、下点动按钮开关。Y16为电梯到站蜂鸣输出,当X12超载开关动作时也会有报警蜂鸣输出。Y0-Y1为上、下运行接触器输出对应点,Y2为共用输出接触器。电梯要上、下运行时只有Y2和Y0、Y1其中的一个有输出时才能工作。Y3为抱闸强激接触器,这里只用了2S时间的强激,这是为了保证抱闸的维持电压符合标准。其于的Y4-Y15为楼层显示灯、按钮召唤灯和上、下运行方向灯。本程序还设计了电梯总的运行时间不能超过60S,否则会保护,使电梯不能起动。当电梯保护或有接触器不能吸合、释放错误时,电梯将不能运行,而且电梯的楼层显示器就会闪动,只有过了10S后故障才会自行解除。
结论
本系统基于电气集选控制原则,采用井道中的位置检测开关,实现轿厢的位移,用软件代替部分硬件功能,既降低系统成本,又提高了系统的可靠性和安全性,实现电梯的全数字化控制。在实验室调试的基础上,采用上述方法,实地对本台四层货梯进行改造,经有关部门检测和近一年半的实际运行表明,系统运行可靠,停层精确,年故障率为1-3次左右,且控制柜内故障为0次,取得了良好的运行效果,用户感到非常满意。
在此感谢我公司苏亦甫、方渊智、胡德虎等同志的鼎力配合及公司全体同仁的大力支持,在此一并致谢。
参考文献:《电梯标准汇编》浙江省特种设备检验中心
《电梯结构原理及安装维修》 陈家盛编机械工业出版社
《PLC原理与应用》 需要此梯形图及接线图的请留邮箱. 648777729@qq.com 能发给我吗? 楼主有电梯改造的资质? 不错。。。。谢谢分享。。。 液压升降货梯专业制造
