查看: 4815|回复: 5
台达PLC在单速货梯上的应用(论文)
发表于 2010-5-3 10:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVP-32ES台达PLC在单速货梯上的应用
. v1 j/ r9 e* ?% K! h  x* s- `0 m        方渊伟   杭州**电梯有限公司
! X. W2 T2 a" G        ; O0 V+ ?( e' {, P6 u3 {
摘  要:在原控制系统基础上增加输出接触器通断检测功能) e' }! A" k7 d7 k
关键字:PLC  检测功能  抱闸强激
$ f; W2 ~& y$ W5 _$ N- ?引言+ @: J) h4 K6 h2 b3 ?! I" C
浙江******有限公司一台1T四层单速货梯需要改造。原控制系统是以继电器为主要控制元件拖动电动葫芦做升降运行,已使用多年,原器件老化严重,故障率很高,维修维护困难。现我公司将用DVP-32ES台达PLC对其控制系统进行改造,并加装安全检测功能,使其符合《GB7588-2003》标准。4 K" Y& t9 F! U7 H
工艺原理分析& s6 p: S; r9 V. F0 q  m0 z
主机采用常熟市佳能电梯配件有限公司生产的YJF120系列单速曳引机,电动机功率为5.5KW,曳引比为1:1,额定速度为0.4m/s,有超载开关和输出接触器通断检测功能。电梯系统硬件结构图,其各部分功能说明如附图所示:# k5 X4 `& ?! K( \! Y
主电路  由三相交流输入、共用接触器、上下运行接触器、曳引机和制动单元几部分组成。
6 z+ u' h. {0 U$ [' u  GPLC控制电路 用DVP-32ES台达PLC。PLC接收来自轿外和井道开关的信号,经程序判断实现电梯的上下集选控制。PLC在输出显示和运行方向的同时,向共用接触器和上下运行接触器发出运行方向、启动、运行和制动停梯等信号。
5 Y# m- H7 Z$ p3 v; O7 {  e位置控制电路  电梯作为一种特种设备, 除要求安全可靠外,还要求运行平稳,停靠准确。本系统采用安装在轿厢上的隔磁板与安装在井道中的CG-1磁开关联合动作确定轿厢的位置。2 b  y9 X4 D! F! i3 V
程序设计  X1-X4为楼层停梯平层输入位置开关,为现场调节平层误差方便,可通过调整T1-T4计时器的延时时间来调整平层位置。X11对应安全门回路输入,为了安全可靠的运行,加了T5时间继电器来验证X11的输入。X5-X10为1-4层层楼输入按钮。X12-X13为输出接触器通断检测功能所对应的验证常闭触点,能对上下运行接触器不能吸合、释放错误和共用输出接触器不能吸合、释放错误进行检测验证。X0为正常/检修转换开关,X15-X16为检修状态时上、下点动按钮开关。Y16为电梯到站蜂鸣输出,当X12超载开关动作时也会有报警蜂鸣输出。Y0-Y1为上、下运行接触器输出对应点,Y2为共用输出接触器。电梯要上、下运行时只有Y2和Y0、Y1其中的一个有输出时才能工作。Y3为抱闸强激接触器,这里只用了2S时间的强激,这是为了保证抱闸的维持电压符合标准。其于的Y4-Y15为楼层显示灯、按钮召唤灯和上、下运行方向灯。本程序还设计了电梯总的运行时间不能超过60S,否则会保护,使电梯不能起动。当电梯保护或有接触器不能吸合、释放错误时,电梯将不能运行,而且电梯的楼层显示器就会闪动,只有过了10S后故障才会自行解除。: [0 p! L8 V2 s7 h
结论+ e) \2 a' [1 @/ l. L# L
本系统基于电气集选控制原则,采用井道中的位置检测开关,实现轿厢的位移,用软件代替部分硬件功能,既降低系统成本,又提高了系统的可靠性和安全性,实现电梯的全数字化控制。在实验室调试的基础上,采用上述方法,实地对本台四层货梯进行改造,经有关部门检测和近一年半的实际运行表明,系统运行可靠,停层精确,年故障率为1-3次左右,且控制柜内故障为0次,取得了良好的运行效果,用户感到非常满意。
( j6 ?0 k0 e8 y! H1 y) ~, X6 S    在此感谢我公司苏亦甫、方渊智、胡德虎等同志的鼎力配合及公司全体同仁的大力支持,在此一并致谢。
4 u: I0 R  c3 w( N! M参考文献:《电梯标准汇编》浙江省特种设备检验中心
6 `; ?2 c- L1 X- q0 R% i3 Q! `) p' l        《电梯结构原理及安装维修》 陈家盛编  机械工业出版社- q# h. g/ `" U0 P& d0 u9 _
        《PLC原理与应用》
 楼主| 发表于 2010-5-4 14:31:42 | 显示全部楼层
需要此梯形图及接线图的请留邮箱.
发表于 2012-4-17 19:11:14 | 显示全部楼层
648777729@qq.com    能发给我吗?
发表于 2012-4-18 14:37:29 | 显示全部楼层
楼主有电梯改造的资质?
发表于 2012-4-19 08:39:03 | 显示全部楼层
不错。。。。谢谢分享。。。
发表于 2015-7-14 11:23:23 | 显示全部楼层
液压升降货梯专业制造
GMT+8, 2025-2-24 07:52 , Processed in 0.059074 second(s), 15 queries , Gzip On.
