szgcs 发表于 2010-4-27 17:58:08
为什么电木被广泛应用于治具的材料?
什么特性使其适合做治具,除了绝缘?
css517 发表于 2010-11-6 15:38:54
三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介
POM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)
基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。
产品特点:1、机械强度高2、耐疲劳性   3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好
主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。
注:85℃以上温水中不能使用。
POM Hyper(低变形型)
本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。
产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。
主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。
POM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。
注:85℃以上温水中不能使用。
POM-HL(摺动型)
POM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。
产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。
磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。
主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。
注:85℃以上温水中不能使用。
POM-NH (DELRIN)        (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)
使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。
产品特点:
      比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。
   1、电气绝缘性高。   2、摺动性优异。   3、机械强度高。
主要用途:   电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。
注:60℃以上温水中不能使用。
Mc901(基本型)
产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。
4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。
主要用途:1、在机械强度方面应用   车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.
2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用   滑板、星型轮、导轮、栈板等.
3、在绝缘性方面应用   具有电气绝缘性。
MC801(耐候性、耐磨性、滑动性)
在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。
产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。
2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。
主要用途:1、在耐侯性方面应用   牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。
2、在耐磨性方面应用   星型轮、导轮、轴承、滑轮等。
MC703(滑动性、耐磨性)
以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。
产品特点:1、防止卡住与打滑   2、低摩擦系数 3、耐磨耗性
主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用   吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。
2、在摩擦系数方面应用   导板、凸轮等。
3、可不给油运转应用   齿轮、滚轮、轴承等。
MC601ST(耐荷重性和耐热性)
以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。
产品特点:
1、高机械强度2、热安定性甚为优异   可在150℃的环境下使用。
主要用途1、在耐荷重方面应用   荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。
2、在耐热性方面应用   高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。
MC604HR(高强度、耐热型)
无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。
产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。
2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。
3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。
主要用途:      在高温下需求强度高的用途      如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。
MC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)
以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。
产品特点:1、抵抗值极低   R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。
2、性能均匀   MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,
3、没有抵抗值的经时变化   碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。
主要用途:1、防止电子零件受伤害   IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。
2、防止静电吸附尘埃   如车轮、滚轮、导轨等。
3、防止静电火花的产生   处理溶剂的零件设备等。
4、防止电子零件部正常运动   如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。
MC501CD R9(防静电型、耐热型)
比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。
产品特点:1、耐热性   发挥到150℃的耐热性能。
2、防止静电性   体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。
3、防止超细微粒子发生   对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。
4、机械特性   机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。
主要用途:1、防静电性能   如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。
2、耐热性能方面   电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。
MC501CD R11(不含碳的防静电型)
MC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。
产品特点:
1、防止静电性能    (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。
2、污染甚少    没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。
3、外观清洁   是自然色(原色),用途广泛。
4、没有抵抗值的经时变化。
主要用途:
1、防止电子零件受伤害    IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。
MC401AB (抗菌型)
在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。
产品特点:
1、抗菌性   添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。
2、机械强度与物性   具有与MC901和MC900NC同等级的数据。
3、清洁的外观      产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。
主要用途:
      抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。
咨询电话:0755-2908364829450228   13724310915    王生
无敌老大 发表于 2018-3-9 14:04:05
谢谢大侠分享
a稻田花下赠幽香 发表于 2018-4-23 14:02:16
什么电木被广泛应用于治具的材料
15766377718 发表于 2019-2-27 10:33:49
学习
文刀ala 发表于 2019-2-28 10:10:09
谢谢分享
查看完整版本: 为什么电木被广泛应用于治具的材料?
