三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介
1 Z* y! b8 C! E b. @POM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)) `# P5 f; b, `9 p" E3 b$ e
基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。
# ^! Q3 P- d% I# q w/ s产品特点:1、机械强度高 2、耐疲劳性 3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好& p! a! N: F) E# A' `, B- f
主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。- N" U4 T {# h+ v- a# T+ s3 T
注:85℃以上温水中不能使用。0 N( ~, N. a9 d# l
POM Hyper(低变形型)' h6 ~3 @" w! J! B2 e$ f. F
本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。
3 x5 U4 O9 [; b% z产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。
3 m, q+ g# ^0 W( C( |# m主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。/ T8 j7 g3 @" s; x8 o2 [
POM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。
) X# e" D9 o1 `$ O% [注:85℃以上温水中不能使用。/ X) h: v! }3 V9 ]$ V- c1 K
POM-HL(摺动型)
+ G8 O( s6 C" }5 C9 o/ i! yPOM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。
4 n& R5 r2 i3 b# U产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。
: y9 N2 e) o; j+ M磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。6 r1 }/ W8 T' Q8 a7 W
主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。
9 W: i9 l' \, _注:85℃以上温水中不能使用。
5 {* o0 |" j: d* c7 wPOM-NH (DELRIN) (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)
0 D3 z$ r/ F; q; H8 ~% H8 \使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。6 |# H0 G6 k: R& f
产品特点:+ R2 N) R$ R; B
比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。
1 D* A( z2 j+ F 1、电气绝缘性高。 2、摺动性优异。 3、机械强度高。& J8 Q a U5 u; r" i
主要用途: 电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。( S& C) o4 w: }1 e
注:60℃以上温水中不能使用。8 h( k. n z0 V# h$ E6 f
& z' @& y9 r y4 s" {1 q. x; k5 l
Mc901(基本型)
5 a) z+ K0 J+ t: x) ~产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。 F$ `" _7 {% P6 s; w, }) z
4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。* K: V* t. \) R( j
主要用途:1、在机械强度方面应用 车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.
- Q( f# T6 u+ o5 @8 [8 S2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用 滑板、星型轮、导轮、栈板等.
, c% {8 \2 ^* Y' ^" o3、在绝缘性方面应用 具有电气绝缘性。
# e. d- e5 x! X1 j9 P) DMC801(耐候性、耐磨性、滑动性)
- A" ^7 ]8 K8 U, S( }7 y在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。$ `2 \& \/ |0 V! j
产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。" g' d) \+ H, q
2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。1 Y( K s T( k. p
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。+ o( k# k& D' P6 J7 ?. O
主要用途:1、在耐侯性方面应用 牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。
) X" d$ T* u6 V3 l& F9 O6 @2、在耐磨性方面应用 星型轮、导轮、轴承、滑轮等。
$ U1 p; t* l$ _4 z3 @/ h: vMC703(滑动性、耐磨性)
- K2 ]: F: v1 Y1 ^以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。
/ M6 U3 d& D& z产品特点:1、防止卡住与打滑 2、低摩擦系数 3、耐磨耗性 0 G1 I$ i% T' w' T, z
主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用 吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。+ q" K$ p: z* b; ~
2、在摩擦系数方面应用 导板、凸轮等。
# d( _6 @* {3 X, X3、可不给油运转应用 齿轮、滚轮、轴承等。7 n4 ^: T& w: M6 a. S" R
MC601ST(耐荷重性和耐热性)
/ l' U' m$ K: W: O6 t) C" P以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。
, @- z1 C8 m6 J" Q' ?! A: k0 N, P产品特点:
6 Z* z1 J% u& r, n5 s" R$ w1、高机械强度 2、热安定性甚为优异 可在150℃的环境下使用。" ?5 q5 h$ n6 R6 F `
主要用途1、在耐荷重方面应用 荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。! H6 g& l' w; L/ s9 e8 M9 ]" P' }
2、在耐热性方面应用 高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。8 B S6 y: c: k' g- e
MC604HR(高强度、耐热型)3 ?# t1 f; {) S2 V: N: S
无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。$ s( E. W1 p% Q% @, W/ k
产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。: u5 S) [% b. _0 \
2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。8 m% J+ V+ }: ~ J0 \( I. [
3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。
% w3 J! y5 S9 C% u" E$ v+ c* t. n+ |, ]主要用途: 在高温下需求强度高的用途 如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。
3 E) r3 F% O$ K0 LMC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)4 A& A+ N' g* R: d: v/ L
以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。" F0 g n9 L. \
产品特点:1、抵抗值极低 R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。! e& J' X _4 n5 ~0 j: m) e$ ?
2、性能均匀 MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,7 j& e# V3 b$ e6 p4 C
3、没有抵抗值的经时变化 碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。: o9 l# P5 w( U& f# z1 u1 _! E
主要用途:1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。/ S2 G, G* k: k' k" g, j
2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。
9 w' @- G3 [9 f* E- E m. K0 j; _3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。3 ]* y2 B# U; t- f2 S: C( \+ k+ P
4、防止电子零件部正常运动 如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。# T0 V/ K+ x. ~" g0 g2 v
MC501CD R9(防静电型、耐热型)3 s" |! S/ Q7 |2 p6 z
比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。
, y" H) N9 U/ C5 ?1 V" ^产品特点:1、耐热性 发挥到150℃的耐热性能。1 s" b+ g' N! U8 H8 h
2、防止静电性 体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。( n! I' a; h# Z4 y3 Q) Z& X6 p% f
3、防止超细微粒子发生 对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。
$ M# H: O& ` q2 j/ G5 V5 K! }4、机械特性 机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。4 h# E. E5 u/ ]) @2 q, A3 t$ N
主要用途:1、防静电性能 如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。
- j: E. r: a* l/ W6 h2、耐热性能方面 电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。! S' ^2 T8 {' a# L3 i& F
MC501CD R11(不含碳的防静电型)0 D+ s% T6 E0 g) ]
MC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。4 A- Y) [* ~4 G1 X
产品特点:
C; k* J) \4 }$ ^; W; z: ^1、防止静电性能 (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。, s+ o4 I( i# L
2、污染甚少 没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。' M" P1 W: }$ O
3、外观清洁 是自然色(原色),用途广泛。
8 G1 C2 d% @+ T0 p2 h0 t! |4、没有抵抗值的经时变化。
+ U8 |# |7 c. I3 z; [2 z主要用途:( r9 X/ o6 a/ Q% V1 ~5 B) ]
1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。
c5 j& v! m6 S4 K) o2 W; t+ V2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。5 E/ O+ U9 c! m4 L3 U
3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。1 l; Y" |& N R& t& P
4、防止电子零件部正常运动 如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。! y) o1 h0 B$ R. \
MC401AB (抗菌型)2 J( {2 e5 q" f8 _( p5 o
在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。
$ X' {1 Y* m, P1 ^) e7 W" Y! G( H9 p产品特点:$ X2 ]" Q- Q5 {' }
1、抗菌性 添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。
3 ^% u7 F% C" ~6 m/ R5 ?* L2、机械强度与物性 具有与MC901和MC900NC同等级的数据。
+ i4 y, v4 ]7 p8 o3、清洁的外观 产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。
% z- O, K+ Q$ d d0 d2 f主要用途:0 W1 a# w. t! r. e+ a
抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。: p! Z7 X9 E* P
咨询电话:0755-29083648 29450228 13724310915 王 生
7 v- n6 \2 I* W2 g+ g |
