二次翻边如何取出?
二次翻边后,如何取出的问题? 此工件二次翻边后如何取出。现在是先用一个棒撬一下,然后人手取出,很危险。人要伸手在上模上取此工件,手就要伸到上下模之间,工件较长,取出时比较难费力,那个高手有办法? 产品有多长?不可以直接抽出来吗?上模做条避开槽。 3# guide2008 600长。 翻遍后工件贴在上模上,贴的很紧。 楼主是不是将上模的截面形状改一下,改为类似梯形的截面,那样的话翻边后工件应该不会紧贴上模了。应该会比较好取下! 七楼说的不错,支持一下 做斜顶式,设计时要有安全意识,无准用手取货 本帖最后由 jin414760385 于 2010-4-25 21:52 编辑
回复 6# zbzcl0929
现在就是这样的形状,
工件二次翻遍高度只有7个高,做模具时上模的两侧面的垂直部分的高度做到了5个高。然后才是向里收的斜面。 回复 8# 渃梨梨
以前车间里是用一个带有弯头的铁片往下撬一下,先让工件往下移动一点距离,然后再用一个截面和工件相识的圆棒从模具的一头往外推,这就要两个人来操作,有事太用力的还容易有个小磕碰,效率比较慢,就想做个一个人能操作的简易工装让其取出。
