查看: 6321|回复: 21
二次翻边如何取出?
发表于 2010-4-23 22:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次翻边后,如何取出的问题?
 楼主| 发表于 2010-4-23 23:13:36 | 显示全部楼层
此工件二次翻边后如何取出。现在是先用一个棒撬一下,然后人手取出,很危险。人要伸手在上模上取此工件,手就要伸到上下模之间,工件较长,取出时比较难费力,那个高手有办法?
发表于 2010-4-24 18:16:17 | 显示全部楼层
产品有多长?不可以直接抽出来吗?上模做条避开槽。
 楼主| 发表于 2010-4-24 22:01:53 | 显示全部楼层
3# guide2008 600长。
 楼主| 发表于 2010-4-24 22:04:53 | 显示全部楼层
翻遍后工件贴在上模上,贴的很紧。
发表于 2010-4-25 07:39:43 | 显示全部楼层
楼主是不是将上模的截面形状改一下,改为类似梯形的截面,那样的话翻边后工件应该不会紧贴上模了。应该会比较好取下!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jin414760385 + 3
发表于 2010-4-25 16:45:19 | 显示全部楼层
七楼说的不错,支持一下
发表于 2010-4-25 17:04:01 | 显示全部楼层
做斜顶式,4 w" l/ @1 o' ~- n: p; }
设计时要有安全意识,无准用手取货
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:50:22 | 显示全部楼层
8 A$ G- M) `6 Q, |* g. e7 X- \4 m" ?" v. _* R( {( {
回复 6# zbzcl0929 , L! x) s* z+ ?0 `" r
现在就是这样的形状,
  G6 `7 |0 A9 ^& X# G工件二次翻遍高度只有7个高,做模具时上模的两侧面的垂直部分的高度做到了5个高。然后才是向里收的斜面。
 楼主| 发表于 2010-4-25 22:00:02 | 显示全部楼层
回复 8# 渃梨梨
/ I# `# N9 x+ a$ b; _: h9 |
; y  O( _$ ~( c4 v" o8 _/ f2 m以前车间里是用一个带有弯头的铁片往下撬一下,先让工件往下移动一点距离,然后再用一个截面和工件相识的圆棒从模具的一头往外推,这就要两个人来操作,有事太用力的还容易有个小磕碰,效率比较慢,就想做个一个人能操作的简易工装让其取出。
GMT+8, 2025-2-27 05:44 , Processed in 0.079058 second(s), 20 queries , Gzip On.
