冰河234 发表于 2006-10-18 15:29:02
请教:游标卡尺的材料
<P>请问:普通游标卡尺的材料是什么啊?我们没有做过,相各位大虾请教!</P>
<P>谢谢!!!</P>
nd462 发表于 2006-10-18 19:38:44
Re: 请教:游标卡尺的材料
不过我觉得应该是不锈钢的,刻线面无光镀铬,激光刻线。
aerohero 发表于 2006-10-18 23:01:56
Re: 请教:游标卡尺的材料
工具钢类的.
打铁的 发表于 2006-10-19 00:06:40
Re: 请教:游标卡尺的材料
淬硬不锈钢、高碳不锈钢之类的吧。
hehehe 发表于 2006-10-19 07:42:04
Re: 请教:游标卡尺的材料
常用9SiMn,GCr15,9CrWMn,这几种。淬透性,耐磨性均好,且成型后的使用过程中不会发生相变导致量具变形
冰河234 发表于 2006-10-19 08:31:21
Re: 请教:游标卡尺的材料
谢谢各位了,我们这里有GCr15,CrWMn,我试一下看看,也提供一点经验供大家参考:
我们厂经验:GCr15 淬火(油)回火后58~62HRC 水淬 回火后 61~65HRC
                  CrWMn 淬火(油)回火后54~58HRC 水淬 回火后 60~64HRC
三脚猫 发表于 2006-10-19 12:15:37
Re: 请教:游标卡尺的材料
常用量具钢为低合金工具钢(CrMn ,CrWMn等)、轴承钢(GCr15 ,GCr15SiMn)
和碳素工具钢(T12 ,T12A)
    特点
1;粗加工后应进行调质处理,
2;淬火加热温度宜取下限 ,
3;淬火时应左20-30C油中冷透,不宜采用分级及等温淬火。淬火后立即放入低可10C流水中冲洗15min ,
4;较高精度的量具,淬火后到冷处理之间时间应小于30-60min ,
5;需在热浴中进行低温回火,以及时效处理 ,
6;高精度的量具,可采用3-6次的冷处理与回火交替进行。在磨削过程中,也可增加时效次数
   热处理工艺
1;球化退火--其目的及工艺与一般工具钢相同
2;调质或正火--锻件
3;淬火--截面不大的量具,一般在盐浴中加热,淬火加热时一般均通过预热.
4;回火--量具淬火后如不进行冷处理,则需立即回火
5;冷处理--精度高的量具,冷处理完毕,待零件升至室温后,立即进行回火或时效
6;时效处理--采用反复多次的冷处理和时效可以使残余奥氏氏减至最低限度
摘至<<简明金属热处理工手册>>
冰河234是位行家,请多发表高见
nd462 发表于 2006-10-19 21:10:40
Re: 请教:游标卡尺的材料
还真有专家啊
冰河234 发表于 2006-10-20 15:29:19
Re: 请教:游标卡尺的材料
七楼的哥们过奖了,我们这里做个通止规还行,再精确点的量具作的就很少做了,再说我工作时间还少,经验不多,只是能经常见到这些东西的加工罢了
守望着 发表于 2011-9-13 00:48:15
今天上当受骗,买来一把垃圾卡尺……
查看完整版本: 请教:游标卡尺的材料
