查看: 14705|回复: 14
请教:游标卡尺的材料
发表于 2006-10-18 15:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:普通游标卡尺的材料是什么啊?我们没有做过,相各位大虾请教!
+ o) `, O% J5 a9 [ W! A* ~( b
谢谢!!!
发表于 2006-10-18 19:38:44 | 显示全部楼层
Re: 请教:游标卡尺的材料
不过我觉得应该是不锈钢的,刻线面无光镀铬,激光刻线。
发表于 2006-10-18 23:01:56 | 显示全部楼层
Re: 请教:游标卡尺的材料
工具钢类的.
发表于 2006-10-19 00:06:40 | 显示全部楼层
Re: 请教:游标卡尺的材料
淬硬不锈钢、高碳不锈钢之类的吧。
发表于 2006-10-19 07:42:04 | 显示全部楼层
Re: 请教:游标卡尺的材料
常用9SiMn,GCr15,9CrWMn,这几种。淬透性,耐磨性均好,且成型后的使用过程中不会发生相变导致量具变形
 楼主| 发表于 2006-10-19 08:31:21 | 显示全部楼层
Re: 请教:游标卡尺的材料
谢谢各位了,我们这里有GCr15,CrWMn,我试一下看看,也提供一点经验供大家参考:% |% U- o' r6 c) |
我们厂经验:GCr15 淬火(油)回火后58~62HRC 水淬 回火后 61~65HRC) k" S* k7 I4 [6 o7 h+ Z" b
                  CrWMn 淬火(油)回火后54~58HRC 水淬 回火后 60~64HRC
发表于 2006-10-19 12:15:37 | 显示全部楼层
Re: 请教:游标卡尺的材料
常用量具钢为低合金工具钢(CrMn ,CrWMn等)、轴承钢(GCr15 ,GCr15SiMn) ( g. I( O, R9 ?( {和碳素工具钢(T12 ,T12A)8 a: k# y! H9 \ ; k- ?5 \0 f/ j7 n4 [# L 特点 & L! a1 T1 W0 ?8 ?1;粗加工后应进行调质处理,+ A. h _% |% s. L4 m" f: \ 2;淬火加热温度宜取下限 ,/ c4 r2 D- _9 H y7 z. B 3;淬火时应左20-30C油中冷透,不宜采用分级及等温淬火。淬火后立即放入低可10C流水中冲洗15min ,+ C* Y3 f" P F: p- p- y# \4 V' }0 l 4;较高精度的量具,淬火后到冷处理之间时间应小于30-60min , 6 U% d. O4 Z4 |4 N1 G. y5;需在热浴中进行低温回火,以及时效处理 ,6 _4 m6 c' [: k0 S7 l; F 6;高精度的量具,可采用3-6次的冷处理与回火交替进行。在磨削过程中,也可增加时效次数- s% p: S& i H * y$ c, r! ^5 H% i 热处理工艺" ~, ?* H0 A; w 1;球化退火--其目的及工艺与一般工具钢相同 ) }/ f5 ?, z6 a) z( b- E* Q2;调质或正火--锻件 ; S" e9 D& h3 w; r6 B3;淬火--截面不大的量具,一般在盐浴中加热,淬火加热时一般均通过预热. " n" u L. i3 a! P' N8 B4;回火--量具淬火后如不进行冷处理,则需立即回火 * T" T B% Y" ~: k4 |( n' y, G5;冷处理--精度高的量具,冷处理完毕,待零件升至室温后,立即进行回火或时效 / [' j7 c/ e: W. ^, H2 _1 w0 H& [6;时效处理--采用反复多次的冷处理和时效可以使残余奥氏氏减至最低限度 ( F! e! E5 m: L/ H. A( _ % a _4 q6 d5 k3 P: J, k! G" W! z摘至<<简明金属热处理工手册>> 5 z0 B( K9 h: J, C1 g/ O$ ~冰河234是位行家,请多发表高见
发表于 2006-10-19 21:10:40 | 显示全部楼层
Re: 请教:游标卡尺的材料
还真有专家啊
 楼主| 发表于 2006-10-20 15:29:19 | 显示全部楼层
Re: 请教:游标卡尺的材料
七楼的哥们过奖了,我们这里做个通止规还行,再精确点的量具作的就很少做了,再说我工作时间还少,经验不多,只是能经常见到这些东西的加工罢了
发表于 2011-9-13 00:48:15 | 显示全部楼层
今天上当受骗,买来一把垃圾卡尺……
GMT+8, 2025-2-25 17:05 , Processed in 0.059729 second(s), 15 queries , Gzip On.
