bobolzg 发表于 2010-4-20 11:24:12
一款德国机床主轴的技术规格书,希望对大家有帮助。
这是一家德国专业做静压车床主轴公司的产品。主要数据如下:
max axial force   +2000N/ -500N / 最大轴向扭矩 2000N/-500Nmax radial force at max. distance 160mm from spindle nose1650N /最大径向扭矩1650N(160mm)max radial force at max. distance 255mm from spindle nose1200N /最大径向扭矩1200N(255mm)stiffness of front radial bearing 700-1100 N/µm /前轴承刚性700-1100N/umstiffness of rear radial bearing 600-1000 N/µm
/后轴承刚性600-1000N/umaxial stiffness 700-1200 N/&micro;m / 轴向刚性 700-1200 N/&micro;mroundness of run at spindle nose < 0,3&micro;m/ 径向精度< 0,3&micro;maxial moving at spindle nose< 0,3&micro;m
/ 轴向精度< 0,3&micro;m
如果需要看详细的,可下载附件.希望对大家的工作有所帮助.
查看完整版本: 一款德国机床主轴的技术规格书,希望对大家有帮助。
