查看: 1759|回复: 0
一款德国机床主轴的技术规格书,希望对大家有帮助。
发表于 2010-4-20 11:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一家德国专业做静压车床主轴公司的产品。主要数据如下:$ I* W9 R( h" G8 p
* c+ n* }9 f  Y3 \7 a+ F1 S
max axial force   +2000N/ -500N / 最大轴向扭矩 2000N/-500N
max radial force at max. distance 160mm from spindle nose  1650N /最大径向扭矩1650N(160mm)
max radial force at max. distance 255mm from spindle nose  1200N /最大径向扭矩1200N(255mm)
stiffness of front radial bearing 700-1100 N/µm /前轴承刚性700-1100N/um
stiffness of rear radial bearing 600-1000 N/µm3 g) h! F+ Y: c. Q
/后轴承刚性600-1000N/um
axial stiffness 700-1200 N/µm / 轴向刚性 700-1200 N/µm
roundness of run at spindle nose < 0,3&micro;m/ 径向精度< 0,3&micro;m
axial moving at spindle nose  < 0,3&micro;m
. j& ]8 d9 h, X% H, L/ 轴向精度< 0,3&micro;m
$ ?/ _' s9 U% k6 l7 v) T' Y0 l
如果需要看详细的,可下载附件.希望对大家的工作有所帮助.
GMT+8, 2024-11-27 20:25 , Processed in 0.051750 second(s), 16 queries , Gzip On.
